Отговор: Реновация на тръбен път
Снимки биха помогнали...:).
Наемете алпинисти да подновят изолацията и да увият отвън тръбния път с алуминиево фолио. Да проверят и кабела!
Преди година и половина местих климатик и подмених изолациите. Тръбния път го увих с алуминиево фолио, обаче вече почти го няма. Първо трудно се увива, защото е крехко и се чупи, а се оказа и нетрайно-целият път е начупен и трябва да го преизолирам.
С това фолио само ще отвори работа на гаргите :)) Най-добре да помисли за кабелканал в който да сложи снопа за да не се налага често тая гимнастика.
SPSt
Алуминиевото фолио, за което пиша, е дебело и с лепило от едната страна. Ползва се от аргончиците и е изключително здраво. С него се увива тръбния път, както с бандажна лента. Веднъж залепено, изкарва над 15 години и въобще не представлява слабост за гарги или каквито и да са други пернати. Не пишете или изказвайте предположения за материали, които не познавате. Това е решението с най-малко пари и най-дълга гаранция за конкретния казус.
Dodo_pv , Оставам с впечатление че в последния си пост си писал за алиминиево тиксо , а в първия за алуминиево фолио ! С тиксо и моите са опаковани но на къща , на покрива на блок си е територия на пернатите.
Знам го колко е здраво (къса се с ръка), но съм виждал и как гарги разпарчетосват улична лампа като цигане топла баничка :)) а те обичат и лъскавкото. Айде да не се прайм на тежки.
Има метална гофра с пвц изолация , ако се разкачи единия край не знам дали няма да може да я надене на тръбния път , доста е гъвкава но зависи кви са чупките.
Колега, ако не го ползвах от далечната 1996 година това фолио, нямаше да си губя времето да пиша за него. Там, където живея и на другите места, където го ползвам за UV защита, има повече пернати, отколкото си виждал в зоологическата градина на село. Това, което му правят отвреме на време, е да му се изцвъкат отгоре, за красота :))
Продава се със защитна хартиена лента от едната страна. За подмяната на изолацията може да се мине и без разкачване на тръбите, а след облепването ще се гарантира както механичната здравина, така и UV защитата на изолацията. Трябва да се облепва стегнато, за да не влиза вода между тръбите и изолацията. По-евтин и сигурен начин няма.
dodo_pv
Това, което аз използвах също беше с лепило/без хартия/, но много тънко и крехко. Поради тази причина друг климатик скоро го пребандажирах с бяло тиксо уж с UV защита и ще видим колко ще изкара. Ще ми направиш услуга ако покажеш /дадеш линк/ това, което ти ползваш, защото този климатик с алуминиевото ми е готов за пребандажиране.
Mig82, Петко живее на 100 метра от Лаута...
Здравейте, искам да попитам: кой е по-добрия вариант от двата? Смятам да извадя външните тела на климатиците, извън терасата и при поставянето на нови по-дълги стойки, да издълбая изолацията и да се захванат за стената. Въпроса е, след това дупките с пяна ли да ги запуша или да изрежа две парчета стериопор и да ги залепя?
П.С. Или няма никакво значение?
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
Не е нужно да се нарушава изолацията. Ако не е някаква с много ниско качество спокойно носи стандартни битови машини.
