Отговор: Конверсия на климатик в термопомпа
pippo
@dnedkov - За момента наблюдавам един техник точно от Варна, най-вероятно точно за него става дума. Емил?
Не е Емил, Тошко се казва. Ако искаш мога да ти дам телефон на лични.
А относно цена 1лв/м2 ми се струва нереална. Такава цена може и да се докара при подово, но при радиатори не съм сигурен. Ако някой го е постигнал нека сподели. Иначе това, което съм постигнал - около 2лв/м2 смятам е доста приемливо. Температурата, която поддържам вкъщи е около 23-24 градуса. Температурата на водата варира в диапазона 42-45 топла, 39-40 връщаща. Ако отворя за по-дълго проветряване ми е правило впечатление, че топлата се покачва и до 47 градуса. Ако реша да вдигна повече температурата на водата, трябва да коригирам зададената от дистанционното на климатика.
При мен майстора първо ми изчисли необходимата мощност за всяка стая и ми каза по колко глидера да са радиаторите. На база общата отоплителна мощност ми подбра и климатика.
Много ми се иска да се включи и някой с готова термопомпа, да сподели мнение и разход (колкото и да е относителен).
Това което написах за 1 лв на КВ е при мой познат с къща .
Изолацията е добра .
Термопомпа с подово навсякъде .
Има само едно голямо предимство . Има сондаж и “дърпа “ вода около 10 градуса или нещо такова.
Това се отразява положително при положение че ползва и топла вода .
При ниско температурно отопление има два варианта- подово или вентилконвектори /вк/.
ВК има с вградено управление и ДУ.
За отдаване на 3.14kw при температурен режим 50/40°С са необходими 50 алуминиеви глидера на h50см при стайна температура 20° С.
Всички друго е приказки под шипковият храст.
В магазина за отопление тези 50 глидера ги обявяват за 7.75kw-Така е,но са дадени при температурен режим 90/70- 20°С!
@dnedkov - Благодаря, ще ти драсна за контакти на този Тошко да го преслушам. Я дай малко инфо за инсталацията у вас. По колко глидера инсталира, чувства ли се комфортно както при високотемпературните парни инсталации, било то на твърдо гориво или ток.
Преработката на Даикина какво представлява - връзка на външното тяло със топлообменник вътре в жилището, изкорубване на оригиналната електроника от вътрешното тяло и управление със безжичното дистанционно ли? Има ли нещо друго, което да правят за въпросната конверсия.
Иначе за готови термопомпи, единственото нещо което е по джоба и не е супер-китайско е моноблок Мицубиши от Англия. Той е високотемпературен и се връзва директно към парното, но поддръжка в БГ сигурно 0. Питах в КлимаКом, изобщо не ги внасяли, щото замръзвали и се пукали. По смешен аргумент не бях чувал, за антифризи и пропиленгликоли не са чували.
Spitfaqr12
Моят майстор ми изчислява мощност на един глидер при H=500 за 60W. Това се припокрива с твоята аритметика.
Rafailiev
Сравнение на термопомпа въдух-вода с термопомпа вода-вода не е коректна. Нещата са различни, а икономията е изцяло в полза на вода-вода.
Остави я тази аритметика с радиаторите.
По стените всичко става с алуминиеви глидери.Друго си е ВК,малко място заемат и температурата се регулира за всяка стая според предназначението ѝ от управлението им/спалня,дневна.../,отделно,че затоплянето става много бързо.
pippo
Проекта не ми е самоцел. До момента 9 сезона се отоплявам с 3 климатика - FTXS20G, FTXS35G и RAS10N3AVP-E, това е за 2 спални и хол. Кухнята не я отоплявам, в банята, която е доста студена имам духалка, включвам при къпане на децата.
Напоследък и двете деца боледуват много. На по-чисто място не мога да ида да живея и се чудя поне, малкото което мога да направя в тази насока, да го направя за да може поне едно от чуденията ми в главата да се изчисти. Отделно към отоплителната система ще вържа кухнята и банята.
Имам си елементарно понятие и опит от изграждане на локални парни инсталации и тук сам ще си изградя вътрешната отоплителна система и ми трябва, някой да ми изгради термопомпеният сегмент.
Подобно нещо съм правил на вилата с една система на LG, за която електрониката идваше в готов вариант. Там системата работи успешно и повече от успешно замени електрическият котел. На вилата обаче не търся и кой знае каква мощност и надежност защото ходя от дъжд на вятър, ето защо варианта с LG за там беше повече от приемлив. Хората, които монтираха обаче се занимават само с LG, така че отпадат като вариант.
Иначе си научкал, че точно мизерията с прахта търся да избегна, но не те разбрах как това се постига с конвектори. До колкото съм виждал конвекторите по офисите, те са с вентилатори и работят на същият принцип като климатиците. Може да има някакви нови технологии/модели, които да са ми убегнали от вниманието, ще се радвам да споделиш.
Нямам претенции да съм вещ ,но търсих решения в това направление ....На пазара има и евтини термопомпи .Не мога да твърдя дали са по-надеждни или по-скоро обратното ,но на днешна дата реших да рискувам с китайска внос директно от там . Има и някои наши фирми ,които предлагат около 10-12кв на цени около 4-5 000 лв .
Около 6000 лв може да намериш моноблок на LG / в Пловдив .
Ако държиш на преработки ..гугъла коже да те прати на ЕЛТЕРМ -LG близка по характеристики с оригиналната .Ще имаш и БГ сервиз .....
,,Термоклима" Варна предлагат преработки от японски мултисплит климатици в термопомпи. Нямам идея как са докарали нещата и за подгрев на БГВ ....
Погледни един китаец на който се загледах
