Отговор: Избор на помещение за монтаж на климатик.
Kasap
Насоката на Додо не ти помага много. Има разлика между 25м2 палатка и 25м2 землянка.
Ама Сашо това вече ти го каза...
Не съм споменал нито едно от двете. Става дума за отделна тухлена постройка с размер 4 на X, в случая вече 4 на 6.5 м. или 26 кв.м. - предполагам един квадратен метър няма да е фатален. А вие, ако използвате палатки или землянки по-добре за отопление е да използвате печка на трици. Благодаря!
overboard
Казуси има всякакви, за някои ирония, други търсят решения на казуса. Благодаря! Благодаря и на dodo_pv, за насоката която ми даде.
Извнявай, колега, но иронията във втори пост е повече от тази, събрана във всички останали! Причината беше подигравателния характер на първи въпрос нищо лично. Не ставаше ясно, дали машината ще отоплява или охлажда. Нито каква точно е машината. При така зададен въпрос и такъв подход не се търси комфорт за обитателя, я точно обратното, което е в разрез с предназначението на климатизатора! Имай пред вид, че той може да работи в режим отопление и в 250 кв.м, без да изключва. Но какво от това?
Някои модели клими не работят добре в константен обем. Т.е. изисква се променлива на средата - да се нагодят загубите според моментната работа на климатика.
Иначе хубава тема за кривите ракети.:)
Бих добавил, всички модели не работят добре в константен обем на потребители с палави пръсти и кухи лейки. Тук темата е друга, питащият е доста напред с материала, сравнен с теб. Чети внимателно, ако искаш да го стигнеш :)
А спрямо тебе къде е, по напред или по назад в материята.:Drinks:
dodo, никога не съм имал претенции да съм навътре в матрЯла. Напротив хал хабер си нямам, но от конвенционалка направих инвертор. :))
Ех, ако мъничко вдевах космоса щях да прекроя за кривите ракети.
Имам климатик Fuji Electric RSG12LMCA със посочените параметри за минимум и максимум, още не е монтиран за това така формулирах темата. Идеята е като затопли помещението да работи на минимум който е близо около 0,9 KW. и консумира около 0,25 KW. Та това ми беше питането. Нали постоянно дискутирате минимум-номинал-максимум. Та викам чакай да разбера защо? И в какво помещение може да се получи този минимум при поддържане на темпертурата в помещението ? Както и да е. Няма значение.
Ми може в различни по площ помещения. Не е само площта определящия фактор. Зависи от топлозагубите. А те зависят от различни неща освен площ. Например - изолация (наличие и вид, дебелина, изолационни свойства), дограма (площ и качества), наличие или липса на топлещи съседи, външна температура и т.н. Например 15м2 неизолирано помещение в къща, може да има по-големи топлозагуби от 26м2 изолирано помещение в блок с топлещи съседи.
За това без да се обиждаш, така зададен въпроса е леко безсмислен и предизвиква леко "иронични" отговори от някои по-духовити форумни членове.
VanDan
Когато дадеш смислен отговор на безсмислен въпрос си Гуру. То всеки може да се пише е..ач, ама си Гуру, когато докараш до оргазъм фригидна жена...та така само да се мислиш за е...ач не е работа .Иначе.тема от типа Добре ли е монтиран климатика е много смислена и са дадени 12345675 отговора. Трябваше да е по- надясно по-надолу, по-нагоре, с кабелен канал, без кабелен канал, да е вкопан канала...и т.н.
В този форум, гуровци много... Но пък и Вашето мнение е ценно за нас - непременно ще се допитваме, при отварянето на нови теми!
Kasap
Нито един полезен коментар. Аз не съм гуру. Не попаднах и на многото гуровци.
26 кв.м. ако външните стени са 4 , без помощ от никъде и без изолация мисля че на около -5/-10° 12-ка LMC ще завехне. Сложи външна изолация 10см. на северозапад и ще се радваш на машинката. Ама не си падам по фригидни жени :))
Виж ми подписа!
overboard, да почерпиш Миг82 една виртуална бира (или там нещо друго по избор). Дали е истински "гуру" не знам, но поне се доближава. Те собствените жени (за който има де) понякога "неволно" покриват някои критерии за "фригидност".
А бе, фригидни нема, демек много е относителна тая работа. В едни ръце заспиват, в други въздух не им стига....
Въпрос на софтуер и очаквания ... като при някои модели климатици :))
