Захранване за вътрешното тяло
Наскоро си взех ново жилище с вече монтиран тръбен път, стойки и изведени контакти до вътрешното тяло.
Обаче така, като гледам местоположението на контактите, няма ли да пречат при монтирането на вътрешното тяло? Ако да, какви са вариантите за корекция и свързване според вас?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34174&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34175&stc=1
Благодаря предварително и хубав ден :)
Отговор: Захранване за вътрешното тяло
Типичен пример за олигофренско полагане... Онзи ден, монтирахме на същата простотия. Контакта се маха и захранването се прави твърда връзка.
И това става, само ако модела който сте избрали позволява захранване на вътрешното тяло. Като гледам, има пуснат само един кабел между телата.
Ако не е проблем, бихте ли написали в кой град е жилището?
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Aleksandars
Пловдив, новата Олимпия зад Декатлон в Тракия.
На третото място за климатик, поне там контакта е на 80см от тръбите.
Точно това си мислех...Ние монтирахме в Олимпия до басейна.
Това е в малката стая.
Каква машина мислете да купите?
Любомиров, на Ваше място бих се свързал с тази фирма, която е полагала тръбите, за да се уговоря с нея за монтаж. В противен случай, юридически няма да имам гаранция за цялостното изпълнение, освен ако не държите на нея.
Петко, защо заблуждаваш?
Защото имах апартамент с положени тръби за климатик в оазиса, в Кючук париж, които не бяха увити с лента и бяха пълни с мазилка. За моя радост, успях да се оттърва от него.
Това няма нищо общо с това което твърдиш.
Aleksandars
Всъщност са два кабела, на снимката не съм ги хванал.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34176&stc=1
Aleksandars
Точно, най-малката стая си е ОК ... на пръв поглед.
Конкретен модел не съм избирал, но Mitsubishi или Fujitsu може би. :)
При наличие на два кабела, не трябва да имате претеснения относно модел. Добре е преди монтажа, да бъдат огледани обстойно тръбите, за да няма изненади в последствие.
