Моля за съвет за място за монтаж на вътрешно тяло в стаята от прикачения файл.
Търся правилно място по отношение на отопление и комфорт (струя далеч от хора).
Ако шкафа не е много висок, най-правилно ще е да се постави на място номер 2. Ако уточните и модел на който сте се спрели, избора ще бъде още по-добре реализиран, предвид различното насочване на въздушния поток при различни модели.
Да направя уточнение, че се спи на горните 2 легла и през деня се използва фотьойла.
Шкафа по спомени е висок 175 - 180см. За модел не е твърдо решено, но един от вариантите е Etherea 12 2021.
При 1,8 m шкаф, варианта отпада. Щом леглото пред телевизора ще се ползва рядко, то изберете вариант 3. За това помещение което е ~ 48 m³, забравете 12-ката. Може спокойно да заложите на Panasonic KIT-Z25-XKE Etherea. Като друга опция - Hitachi RAK-25RPE/RAC-25WPE Performance, Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK~MUZ-AP25VG, Daikin FTXP25M~RXP25M Comfora.
Темата е малко стара, но актуална.
Шкафа е с височина 1,5 m., а височината на помещението е 2,73 m. предполагам при тази височина вариан 2 е удачен?
Минималното отстояние от тавана трябва да е поне 10 см, по-добре ли ще бъде ако поискам да го монтират на друго разстояние, примерно 15 см.?
Ще поискам при монтажа снадките да останат извън стената и 3,5 m тръбен път.
Нещо друго, което пропускам?
