Отговор: Мобилен климатик
Няма климатизатор, който да не трябва да се свърже навън. През прозореца ще го направиш. Денивелация няма значение. Това е въздуховод. Те обикновено идват с аксесоари за монтаж на прозорец. Може да намаля влажността. Дренажа или го свързваш кофа или към вътрешния резервоар. Обаче той не е голям и ще се изключи машината като се напълни.
Това е голямо помещение за такъв тип машина. А градусите са........ високи. Компромисите са много с този вид климатизатори. Аз бих сложил сплит - ще топли много по-добре, ще е по-тих, а и ще харчи по-малко ток.
мобилните климатици имат вариант с един въздуховод и с два въздуховода
тези с един смучат въздуха от помещението и го вадят през въздуховода (освен това въртят въздуха с цел охлаждане/отопление)
имат няколко отделения за конденз (на този който съм виждал са 3)
използват r290 пропан
има изисквания за минимална големина на помещението откъм безопасност
доста по ниско ефективни са
шумни са
и пропана в мазе не знам дали е добра идея (ако теоретично има изтичане)
Ползвам една такава 12ка с номинал 3,5 kw, понеже не разрешават да се монтира външно тяло на фасадата. Стаята е 20 кв и не може да вдигне повече от 23-24 градуса.Ако имаш възможност слагай сплит.
Благодаря за отговорите !
Явно ще се търси някакъв "нормален" климатик . Ще разгледам моментните промоции за някоя деветка , предполагам трябва да е достатъчна .
