Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By ccankov73
Монтаж на климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW
    Oct 2012
    Здравейте! Утре ще ми монтират въпросния климатик и имам въпрос относно монтажа на вътрешното тяло. В презентацията на климатика пише, че дренажната тръба може да бъде изведена от лявата и от дясната страна на тялото. Това означава ли, че тръбния път също може да се монтира от ляво или от дясно на тялото?
    Plovdiv
    Отговор: Монтаж на климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW
    Да
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    stiv одобрява това.
    Oct 2012
    Благодаря!
  5. Junior Member
    Oct 2012
    Здравейте! Нормално ли е в тия жеги, при положение че климатика работи почти нон стоп, да не излиза конденз от вътрешното тяло. Става въпрос за същия от темата Midea All Easy Pro Nordic. Кондензационната тръба е около 4.50м.
    Jun 2002
    Ако има конденз и не тече вън, то тогава ще протече вътре. Не се оплаквате от вътрешен теч по стената или дупката в стената.
  7. Junior Member
    Nov 2020
    Да не би да се изпарява ? Не е нормално да няма конденз.
    Моите машини при стартиране, докато темперират помещенията са способни да полеят градинката. Количеството конденз е сериозно. След това намалява драстично, но не спира да капе.
    Както по-горе се спомена, има ли теч по стената ?
  9. Junior Member
    Oct 2012
    Вътре няма никъде теч, нито от тялото, нито някъде по стените. Най- вероятно поради дължината на тръбата, е да се получава някъкво изпарение, защото се виждат какпчици в тръбата, а тя е от гофрираните /такава сложиха при монтажа/. При другият климатик тръбата от тялото е равностенна и след това е удължета с гофрирана и там си тече нормално конденза, за това попитах.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Най-вероятно другия е с по-ниска Т на топлообменника и реално той “вади” влагата.
    И при мен е така - един тече като лейка, друг едвам капва…
    Този пост е редактиран от ccankov73; 14-07-23 в 01:19.
    mystikalrs одобрява това.
  1. Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    От Aleksandars във форум Климатици Midea
    Отговори: 155
    Последно: 03-04-24, 13:57
  2. Midea Oasis Plus Nordic - мнения
    От Synthy във форум Климатици Midea
    Отговори: 71
    Последно: 05-02-24, 11:41
  3. Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort
    От Guroto във форум Климатици Midea
    Отговори: 24
    Последно: 22-01-24, 20:45
  4. Оферти за монтаж на Midea
    От tinata във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 25-03-08, 13:42
  5. Отговори: 6
    Последно: 15-03-08, 17:42
