Въпрос за монтаж на тераса
Здравейте.След дълги умувания на марка мултисплит се стигна до дилема.Възможно ли е монтирането на външното тяло мулти- Mitsubishi 60ка на пода на тераса дълга 1,75 и широка 80см.Дали няма да спира вентилатора на тялото от не добре охлаждане поради малкото пространство?Не искам да го закачам с тавани планки поради и така не добре светлата стая.Ще се опитам да прикача снимка.Благодаря
Отговор: Въпрос за монтаж на тераса
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41479&stc=1
Тук не искаш ли да го монтираш, като гледам, май си на 1-ви жилищен етаж и достъпа отдолу би трябвало да е лесен...
Иначе, ако искаш в терасата, дали ще се побере тялото, не знам и дали ще прави добър въздухообмен....
Palev
Котата е 6,40 м.Не се разрешава на предната фасада.По закон не става.
Еми, значи нямаш много варианти.Викаш фирмата, от която ще купуваш климатика и те ще ти кажат дали ще има проблем, защото те ще отговарят гаранционно.
Аз на твое място бих го монтирал 1-во на мястото където ти предложих или 2-ро бих махнал стъклата и да го монтирам отпред, пред парапета.Нещо такова:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41481&stc=1
ако го монтираш вътре на терасата , не забравяй ,че ще чуваш и външното тяло , което при повечко натоварване (особено при студ посред нощ ) си шуми , та и тоя фактор не е за пренебрегване
Ако няма достатъчно топлообмен какви ще са последиците?
Имам климатик монтиран на остъклена тераса. Разбира се два прозореца са отворени. Работи така от години, откакто остъклиха терасата.
Аз виждам проблем със затваряне на прозореца и терасата.
Което води минимум до намаляване на потока светлина в помещенията.
А последната и без това ми се струва да е оскъдна.
Другият спорен момент е отвеждането на конденза. Освен, ако няма водосток вътре в терасата, което силно ме съмнява.
