Монтаж на външно тяло на парапет
Предстои ми монтаж на климатик, където външното тяло не може да се сложи на солидна стена, по простата причина, че тръбите излизат на терасата, а тя е остъклена. Панелно жилище.
Единствения изход е монтаж на парапета на терасата. Притеснението ми е, че парапета е тънък (5 см. + 5 см Итонг) и може да се предават вибрациите на тялото на него. Не искам да монтирам тялото вътре в терасата, защото така напълно ще я загубя - лятно време горещ вятър, зимно време студено.
Може ли да се монтира външното тяло на парапета и как? Ако не, какви други варианти има?
     Отговор: Монтаж на външно тяло на парапет
  Може, ако тези които монтират са наясно какво правят и какво ще използват като материали.
  Какво значи 5см парапет + 5см итонг?
Ако стената, на която ще се захване външното е 5см итонг, няма да стане с дюбели, тоест стандартен монтаж.
Качи снимка да се види за какво иде реч.
Rakeem
    Ето това е парапета:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41945&stc=1
  На този парапет, без проблем може да се монтира климатизатор.
