Отговор: Наклон на външното тяло
Всичко трябва да е нивелирано.
С какъв уред измери, че наклонът е 2-3 градуса? С обикновен нивелир това е меко казано трудно.
Провери стойките дали са закрепени правилно. Да не би анкерите/ дюбелите да са се измъкнали от стената?
Надявам се стойките да не са монтирани върху термоизолация EPS или XPS.
Постни някоя снимка, ако искаш. Колегите по-лесно ще ти дадат насоки за проблема.
Благодаря за отговорите. Първо измерих с нивелир SOLA, определено като го поставя върху капака на външното тяло показва, че не е нивелиран по вертикалата. Самият ъгъл го измерих с приложение на телефона - което показва 2.29 градуса. Знам че iPhоne не е уред за измерване на ъгъл на наклон но видимо от нивелира си има наклон. Прегледах крепежите - всяка стойка е с три крепежа и плътно захваната за фасадата - която е мазилка (няма изолация сградата). Дебелината на материала от който са направени стойките е 2mm, а теглото на външното тяло е 38кг по спецификация.
Викни ги да подложат шайби ако не ти се занимава сам.
Обикновено почват с “ама сигурен ли си”, “то няма значение” и т. н. …, но настоявай.
Ще събира вода под вентилатора и при сериозна зима може да стане … :yikes.
Провери с нивелир самите стойки имат ли наклон в тази посока. И между тях хоризонтално, за да си спокоен.
Капакът и корпусът не са правилна основа за измерване.
Интересни стойки - дебелина на материала 2мм!
Тези за микровълнова са със сигурност с по-голям размер на профила.
