Кak се монтират вградена фурна и плот
  http://www.technomarket.bg/products/...lux-eob-32100x
 http://www.technomarket.bg/products/...lux-eht-60235k
Избрал съм си тези уреди и ме интересува как да ги свържа към ел мрежата дали директно или да им правя контакти или други начини ако има :bravo
     Re:Кak се монтират вградена фурна и плот
  Фурната е много вероятно да си има щепсел. По принцип мощните консуматори е хубаво да са на твърди връзки, но и с контакт няма да е проблем. Важно е контакта да е добре свързан и занулен(ако мрежата е двупроводна).
  Двупроводна е но всички контакти ги занулявам задалжително
  Аз вземам керамичен клеморед и хакам кабельоците вътре,ако нямам отделен кабел за зануляване,правя си мостче от нулата.На фурната и плота пък трябва да имаш схема.Уреди 3 и над 3 квт ги връзвам така и никога за тях не ползвам контакти и щепсели.
А това как се монтират-дупчиш 4 дупки на плота и режеш с 5 мм по широк квадрат или по схема на производителя.Фурната е стандартна за шкафовете,ако ползваш стар(60 сантов)-махаш вратичката и гърба(шперплата),мериш височината на фурната и слагаш отдолу дъска,хваната с по две видий отстрани и си канап.
