Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
Запълване на дупка
    Oct 2012
    ВТ
    Запълване на дупка
    Една тръба (100-110мм) излиза през дупка, която е малко по-широка (2-3 пръста на места). Трябва да запълня празното място, освен другото и с цел да държи по-неподвижно тръбата. Монтажната пяна се раздува и може да размести нещо. Разбрах, че имало и лепяща пяна, която не се раздува, но сигурно ще залепне по тръбата, а искам да остане чиста - може да се наложи преместване след време. Като най-прост вариант си мисля за гипс, но ще е малко по-неудобна процедурата. Някакви други идеи?
    Jul 2016
    Отговор: Запълване на дупка
    Всичко ще залепне по тръбата. Пълни с пяна, нищо няма да размести, все пак ще раздува от всички страни равномерно, а после се реже без усилия, за разлика от всичко останало.
    Jack Krauser одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    Гипсът може да се остърже. Пак ще стои изцапана, но не е като лепило да не може да мръдне. Тръбата е пластмасова.
    Jul 2016
    Това е монтажна пяна, не е лепило, чисти се без усилия. Гипса не се стърже толкова лесно. Пред две седмици си монтирах дограма и се наложи да залепя няколко парчета гипскартон с гипс, като на едно място трябваше да махна част, тъй като дойде в повече нивото, ами хич не беше лесно, ама ти си знаеш.
    Oct 2012
    ВТ
    Гипскартонът е покрит с гипс. Нормално е трудно да отлепиш гипс върху гипс.
    Jul 2016
    Не съм го отлепял, чагъртал съм го, 7см., колкото е дебел профила на дограмата.
    Имаш вариант, щом се притесняваш от пяната, да го запълниш с парчета фибран, които само повърхностно да замажеш с гипс.
  1. Запълване на разстояние около тръба в зид/основа/
    От mokata7 във форум Домашен майстор
    Последно: 26-11-17, 16:00
  2. Запълване на парапета на терасата
    От aleksenergo във форум Домашен майстор
    Отговори: 13
    Последно: 05-06-14, 12:54
  3. [Почна се] Рецепти до дупка
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Последно: 05-04-09, 22:00
  4. запълване на дълбоки драскотини по дисплеи
    От GOGETIT във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-06-08, 23:20
  5. Триъгълник - или Дупка в моя МОЗЪК!
    От BlackBLOOD във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 14-06-03, 20:33
