Здравейте :)
Имам винтоверт на Sparky, на който се повреди зарядния блок за батериите (модел BCHL 108) 12v 3A.
Може ли някой да ми каже коя е управляващата интегрална схема с 6 извода в първичната страна на импулсното захранване в блока.
Здравейте :)
Използвам темата за следния въпрос: преди 2 седмици с изненада открих, че винтовертът ми не работи с едната от двете батерии. И двете са заредени и държат ток, но с едната от тях не иска да тръгне. Меря я с мултицет, заредена е колкото трябва, но не тръгва и не тръгва. Гледах клеми - няма видим проблем. С другата няма проблеми. Някой има ли идея какво може да се е случило?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31347&stc=1
Първо се убеди че проблема е в батерията. Вземи една автомобилна крушка, вържи я към изводите и виж дали ще светне.
Току що пробвах с крушка. Не светва с проблемната батерия. С другата батерия свети. И сега? Да отписвам ли едната батерия?
Звучи като лош контакт, нещо като студена спойка или почти прекъснал кабел. Напрежение има, но съпротивлението е твърде голямо за да мине достатъчно силен ток.. Отвори батерията и разгледай, предполагам, че ще е нещо лесно видимо.
Някой от елементите ще да е дал фира.
