Въпрос за BUDGET BAS 1447-1 Акумулаторна бормашина
Здравейте. Имам BUDGET BAS 1686-2 акумулаторна бормашина закупена от Практикер през 2008 година. Върши ми добра работа. Имам следният въпрос: колко трябва да се зарежда батерията, защото днес я оставих да се зарежда почти 24 часа, а индикатора на зарядно свети. Самото зарядно и батерията са се загрели, значи се зарежда. Благодаря. Ето линк : http://www.ebay.de/itm/budget-AKKU-S...3D271918253063
Отговор: Въпрос за BUDGET BAS 1447-1 Акумулаторна бормашина
Ако знаеш капацитета на батерията и тока на зарядното лесно се смята. Примерно имаш 2А батерия нормалния и заряд е 1/10та тоест 200ma заряда ще е 10часа.
При това описание тази батерия е пътник. Цяло чудо е, че и толкова е изкарала.
На батерията пише 16,8 V, 1.2 Ah.
А на адаптера какво пише?
На адптера пише: SEC: 20V, 400 mA
Ако я оставиш още малко зарядното ще замине. Батерията ти вече не държи и затова не може да се зареди. Трябва да се сменят елементите вътре или цяла нова. Най-вероятно (почти 100%) елементите са NiCd. Ако зарядното не е автоматично тогава може да си сметнеш и следиш заряда по следния начин:При изключено зарядно мериш напрежението и ако е 1,45V/ елемент, значи вече е заредена. В твоя случай елементите са 14 бр. Значи при заредена батерия снета от зарядното трябва да имаш 1.45 х 14 = 20,3V.
Реалното му напрежение на празен ход трябва да е около 28V, а с този ампераж (400mA - ако е реален) за пакет 1200mA (1,2A) са необходими и достатъчни около 4 часа за заряд при нов изправен пакет (батерия).
voltage regulator - Charging 10 1.2V nicd batteries - Electrical Engineering Stack Exchange
Презареждането, т.е зареждането на вече заредена NiCd батерия води до нейното увреждане. За това ако зарядното не е от "умните" оставянето на батериите без следене на времето и заряда не се препоръчва.
Благодаря. И аз предполагах че след толкова години батерията ще се скапе (всъщност те са две в комплекта). Сега се сещам че напоследък винтоверта почти бързо разрежда батерията при почти слабо използване. Но преди време си беше супер. Още един път благодаря и лека вечер. Успех.
Ако втората батерия ти е наред може да си направиш елементарна електроника за да не я съсипеш. Виж видеото http://youtu.be/g82J_DSaoWU има и схема ппд видеото.
