сменях преди малко тъч скрийн на таблета си, но има и малки поражения по рамката. Има ли такъв материал, който да е нещо като маджун(не се смейте много) да направя малка формичка и да я сложа.
Трябва ми в черно.
Благодаря предварително;
Трябва ми в черно.
Много не се разбира какво и къде точно искаш да направиш, но можеш да пробваш с черно полиуретаново лепило. Например "Сика". Лепи много здраво, но същевременно може да се "надгражда:
Колко пари г/д е това чудо?
Представете си четирите страни и примерно между две по ъгълчетата има малко липсващо. Ако сложа такова то изсъхва ли после - ще лепне ли като се докосне?
От София съм. Ако ми кажете някъде да е на прилична цена или навсякъде разликата е много малка.
мерси отново
Има голямо "отворено време" и може да се моделира като силикон. Достига пълна твърдост за 24 ч. Мисля, че може да се обработва, но потърси в нет-а спецификации и прочети по-подробно. Примерно тук или другаде:Sikaflex-11 FC - полиуретанова фуга и лепило
Здравейте.
Изпратих роднина да ми вземе от това полиуретаново лепило от Практикер и лепило има, но трябвало и пистолет да се купи. Това усложнява нещата.
Трябва ми нещо, което просто да изгради слой, евентуално да има в различни цветове.
Как се процедира с така наречения кит?
Този пост е редактиран от avenger; 23-11-16 в 18:56.
Стар и изпитан метод е моментно лепило и сода бикарбонат. Нанасяш лепилото и поръсваш внимателно със содата. Получава се напластяване, след което като изсъхне се дооформя с макетен нож или шкурка. Цвета си го даваш в последствие с перманентен маркер, какъвто си го пожелаеш. Лично съм изпитвал и при нужда използвам и досега този метод. Работи безотказно във всякакви ситуации. Сместа става като цимент и носи на усукване и огъване в прилични норми.
Здравейте пак съм аз.
dante68 може някой ден и това да пробвам.
За протокола работя в сервиз и ми се иска нещата да са направени добре с това "вещество"
https://drive.google.com/open?id=11F...8imkUkiB1uM9N4
https://drive.google.com/open?id=1N2...k2pykyUkPFt_bt
Този луфт искам да запуша. След залепване слагам щипки и чакам да хване лепилото поне час но сами виждате в случая какъв луфт има. Трябва ми нещо, с което да напълня дупката което ако се наложи някой ден да може да се премахне сравнително лесно.
благодаря
Смених локацията на снимките.
вече са на https://drive.google.com/file/d/11FM...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N2P...ew?usp=sharing
