Монтаж на аксесоари в баня
Проблема е следният: не могат да се хванат дюбели в пробитите отвори.
Банята е ремонтирана, като са свалени плочките от панела, монтиран е гипскартон и новите плочки са залепени на него. Така че зад плочките и гипскартона има кухина преди да се стигне до панела. 7см дюбел влиза и излиза свободно през дупката.
Дайте идеи :) Чудех се дали през дупката да не вкарам полиуретанова пяна, а дюбела да го намажа със силикон и така да го вкарам. после да изчакам 12 часа пяната да се втвърди а силикона да стегне дюбела. Какво мислите ?
Отговор: Монтаж на аксесоари в баня
Аз бих използвал химически анкер.
Има по-специални дюбели, метални са и се разтварят отзад. Точно за кухини са.
"дюбел за гипсокартон" в гооглето, излизат доста картинки. Само трябва да се съобрази дебелината, защото имаш и плочки отгоре.
Пропуснах, че дюбела не трябва да има "глава" - разширението което не позволява да влезе целият вътре.
Аксесоара трябва да опре плътно на плочките, така че ще трябва да я изрежа.
Утре ще пробвам два от видовете по-горе и ще пиша какво е станало.
Не ми върши работа. Трябва да се ползват винтовете от комплекта, а главите им са малки заради малките отвори в монтажните планки.
Ето ги аксесоарите
Tatay - Products
няма клип за съжаление
https://www.youtube.com/user/Tataypromo/videos
Ще пробвам с пластмасовите като им отрежа главите.
Ще се разходиш утре до някой спец. магазин, може и нещо точно като за тваят случай да намериш. В днешно време крепежи да искаш.
Кой от аксесоарите искаш да монтираш?Пъхаш дюбела през планката на аксесоара.Стената отзад каква е-бетон,тухла?Дупчиш с примерно бургия 6 и навиваш винт за директен монтаж 8+санитарен силикон на планката
ако е тухла стената дупчиш с по малка бургия 4/5.Винтове за директен има до 200/7,5.Трябва ти накрайник торкс .Предвиди винта да хване мин. 30мм в стената,и внимавай като стягаш да не спукаш плочките.
Да беше прочел поста на питащия. Плочки на гипсокартон и отзад кухина.
А зад кухината какво има? вселена?
Да ти кажа виждал съм места където отзад има точно "вселена". 30см кухина и пак картон...:)
Ще се оправи човека, начини много.:)
Taĸa чe зaд плoчĸитe и гипcĸapтoнa имa ĸyxинa пpeди дa ce cтигнe дo пaнeлa. 7cм дюбeл влизa и излизa cвoбoднo пpeз дyпĸaтa.Дaйтe идeи Чyдex ce дaли пpeз дyпĸaтa дa нe вĸapaм пoлиypeтaнoвa пянa, a дюбeлa дa гo нaмaжa cъc cилиĸoн и тaĸa дa гo вĸapaм. пocлe дa изчaĸaм 12 чaca пянaтa дa ce втвъpди a cилиĸoнa дa cтeгнe дюбeлa. Kaĸвo миcлитe
То требва и малко да се помисли преди да се критикува
