Запълване на разстояние около тръба в зид/основа/
Здравейте ,интересува ме някой може ли да ми каже как и по какъв начин да запълня разстоянието около тръбата.Става въпрос за разстояние около 5-6 мм. около тръбата с дължина около 60см.Проблема ми дойде, че си сменях водопровода и сега при обилни дъждове ми тече вътре в къщата!Тръбата е с диаметър 25мм. а отвора е 32мм.Тоез имам едни 7 мм за уплътнение.
Интересува ме по-конкретно има ли някакъв продукт, с който да запълня кухината, щото не ми се копае наново, а и е на много неудобно място!
Ще се радвам на компетентната ви намеса,за което предварително ви благодаря!
Отговор: Запълване на разстояние около тръба в зид/основа/
силикон не става ли,пълниш от двата края до където стиге навътре,и в краищата мазваш повечко,
или с това : https://markita.net/bolkit-1kg.html
снимка?
Благодаря за отговора,но при мен това е неприложимо,поради две причини първо трябва да копая на ново, и второ с силикон няма как да стане на мокро и кално място да хване!Какво направих аз, ще споделя, може да помогна на някои човечец щото положението е доста гадно, ако се случи на някои както на мен .Взех един маркуч и с струя измих разстоянието около тръбата/7-8мм./ излезе яко мизерия останала от пробиването.На другия ден взех монтажна пяна на Момент,но и тук възникна проблем поради естеството на моята работа, тръбичката на флакона е голяма за мен и къса,затова направих преход към тръбичка 5мм. и я вкарах на разстояние в отвора на 40 см/цялото разстояние е 60см./И тогава дойде момента яко "газ" докато взе да излиза от към мен/значи съм покрил и другите 20см. отпред оставащи/Тогава спрях и извадих леко удължението и залепих отвора около тръбата с вестник и тиксо/това имах под ръка/.След 30 мин теча беще спрял.на другия ден подгизналата стена беше суха на "барут", а също и пода.Далеч съм от мисълта че няма остатъчна влага,затова отворих прозорчето в помещението за вентилация!до няколко дни ще изчезне и тя.
Поздрави и дано съм бил поне малко полезен!
С тази пяна ефекта е фифти-фифти/50:50/.
При проливни дъждове ще има проблем.
Тиксо ,вестници и други подобни изобретения се махат.
Пяната се изчопля около сантиметър ,два.Запълване с Циментова Хидроизолация !Хидроизолационна лента/има я в много магазини/ се лепи с циментова хидроизолация и се обмазва дебело отгоре.
Иначе се лепи на тръбата водонабъбваща лента и след това другата обработка с циментова хидроизолация.
Колега ,имаш Отрицателно водно налягане !✋
С пяна се монтират прозорци и всякакъв вид отвори подложени на външни условия!Единственото условие е пяната да не е подложена на директни лъчи,тъй като се разгражда!В зида не виждам как ще ги достигнат слънчеви лъчи.Вестника и тиксото бяха само за да задържат пяната и по този начин тя да може да се раздуе по-добре!
Тук няма никакво налягане на водата, а и земята още не се е слегнала едно на ръка и второ там където влиза тръбата ми е под козирка и от горе е плоча от бетон .След като се слегне земята ще тресирам хубаво и ще възстановя повредения участък от бетона в резултат на тази интервенция!Отвора от вътре е замазан вече с циментово лепило и вече няма и следа от проблем !
Благодаря за отговора все пак!
Отрицателно водно налягане,е когато водата влиза отвън,а я спираме отвътре.
Щом си се справил,ОК.
