Колеги помагайте.Имам един прозорец който се отваря вертикално/за проветрение,но целия не се отваря.Рехау е марката,отдолу заяжда ,повдигах ,млатих,натисках....нищо.Трябва да се чисти,а нямам друг достъп.Моля помагайте.
Ами затвори прозореца и преди на отвориш матисни прозореца навътре където заяжда. Навява ме на мисълта за блокирало пъпче в насрещника.
то е в средата
да не би рамото горе да не иска да се отвори докрай?
(механизмът най-отгоре, който ограничава падането)
Ръчката си се мести нормално.Нещо в долния край е заяло,не се поддава на натискане,може би трябва разглобяване ?
Като завъртиш дръжката отлепя ли отгоре , ако отлепя най вероятно трябва да се повдигне долу под дръжката.
Да ,отлепя се съвсем малко,опитах яко да повдигам отдолу,но не се повдига.
Прозореца / крило/е пропаднал.
Виж някой ,който работи дограма да регулира пантите и в най-лошия случай да го спъне на ново/стъклопакета/.
