Избор на обков/сглобки за шкафове
Не открих подомна тема и затова отварям нова. Въпросът ми е следният: Какъв тип обков/сглобки е най-удачно да бъдат използвани при сглобяване на кухненски шкафове: "обикновени" дърводелски винтове, евровинтове, минификсове или дибли? Идеята е не само сглобката да е здрава, но и да няма видими елементи от нея. Става въпрос за МДФ и ПДЧ като материал.
Отговор: Избор на обков/сглобки за шкафове
Най-невидимо става с дибли, после с минификс.Фикса иска малко по-скъп кондуктор.
bagerista9
зависи какво ще правиш
Аз лично няма да правя нищо, то само това не съм правил до сега, само ще плащам надявам се ;) Но майсторът, който ще прави кухнята (уж добър), каза че може да ползва всички по-горе изброени видове обков, като естествено се опитва да ме обеди за предимствата на дърводелските винтове, най-вече от към здравина. Става въпрос за фиксирането на корпуса/страниците, за механизмите ми е ясно. Та за това питам не само от естетична гледна точка, но и здравина, защото е на 2,40 м височина :)
Винтове (4x60),само на видимите страници минификс + дибла.Обков/механизми -Грас,Блум.Данко(панти)-добър бюджетен вариант.Зависи колко си готов да дадеш де :)
Благодаря за съветите. А като марка за винтовете, минификсовете и диблите как седи въпросът. И също за краката, до колкото можах да се ориентирам из нет-а препоръчват Volpato, не знам Camar и Hettich как са? От механизмите съм се спрял изцяло на Blum като цена/качество, въпреки че други по-скъпи марки като Hettich/Kessebohmer "издишат" в сравнение с тях (не говорим за екзотики като Kessebohmer Climber).
Добре си се ориентирал.Винтове ползвам Вюрт-но това си е за мое лично удобство,чак толкова значение няма.Разликата идва при "дебелите" размери-6/120 и нагоре.С какво ПДЧ ще работиш?
Видимите плоскости ще са МДФ, горен ред на Niemann, а долният ще е на Egger и понеже хич не са евтини в сравнение с AGT, Kronospan и тем подобни, събирам информация дори за най-дребните детайли, малко да го "изпитам" майстора ;) Та в тази връзка още няколко въпросителни: От водобранните лайсни кои да гледам като марка (всъщност задължително ли е да има, ако приемем че всичко е монтирано правилно) и също дали ще е проблем, ако цокълът е на 6-8 см (естествено не алуминиев, а МДФ) понеже ще има съдомиална за вграждане и от няколко мебелни фирми ми казаха, че трябвало да бъде 10 см.
Водобранка си требва да ти пази плот/гръб,чак толкова за марка.....не се вторачвай.Цокъла става на 8см.Ако някой ти каже,че не става...........сещаш се.
