Избор на електрически верижен трион
Здравейте съфорумци.
Поставен съм пред дилемата, кой от трите електрически верижни триона да избера?!
1. STIHL MSE 141 35 см, верига - 249,85 лв. 1400 вата
https://alpe.bg/bg-product-details-1049.html
2. Makita UC3541A - 231,24лв. 1800вата
https://alpe.bg/bg-product-details-292.html
3. Hitachi CS 35SB - 259лв. 1900вата
https://www.argo-market.com/Products/Details/1062
Няма да ползвам резачката за рязане на дърва за отопление.
За целта имам моторна Husqvarna 365 Special
Предстои ми ремонт на покрив и ще ми се налага да прерязвам, да пасвам греди, а и клон в градината от някое дърво да отрежа.
Ей такива по-дребни операции, за които е неоправдана голямата и тежка бензинова.
Предвид операциите, за които мисля да я ползвам, смятам, че мощността не е единствен критерий, по който да избирам.
Бях се засилил да купувам Щил-а, но ме отказа цената на зъбното колело, което се чупи при претоварване.
Цената му е около 50 лв.
Машината ми хареса, има си всичко.
Компактна, с плавен старт, защита против прегряване, защита при обратен удар, спирачка на веригата, прозорче за маслото.
Вероятността да счупя колелото е малко вероятна, но никой от нищо не е застрахован, а цената му е неприятна.
Ще хване някой друг машината и ситуацията може да се окаже коренно различна.
Та ще се радвам, ако се включите с мнения и коментари, за което Ви благодаря предварително.
Отговор: Избор на електрически верижен трион
Ползвам подобна Макита от 7 години, съседа върл фен на Bosch, смени два и сега е с некъв друг Еуро боклук. Ако ще е ел. двигателя японците са ненадминати.
миналото лято правих "реконструкция" на градината на вилата, включваща тотално сваляне на десетина ОГРОМНИ дървета
при операцията взеха участие 3 машини (в последствие и четвърта)
участник номер 1 - дърт McCulloch
гълта двойно масло, загрява бавно, реже безотказно (първо плюеше веригата заради разхлабена гайка, след натаманяване си дойде на мястото)
участник номер 2 - дърто Нещо-си, не помня марката, червена машинка, вероятно Ferotools, Raider или нещо от рода
гълта нормално масло, загрява по-бързо, реже безотказно
участник номер 3 - Bosch на около 5 години
гълта нормално масло, почти не загрява, реже безотказно
"загрява" да се чете като "2-3 часа нонстоп рязане на клони + рязане на ствол на трупи по около метър + дънер близо до земята"
първите 2 са на баща ми, но понеже синовете винаги са калпазани, ми ги даде с такава неохота, че ги ползвах съответно по 1 ден всеки от тях (т.е. по 5-6 часа рязане) и му ги върнах вечерта на втория
такаааа.... Участник номер 4 се появи, след като Участник номер 3 просто не пожела да тръгне, СЛЕД като си бе почивал >1 час след работна сесия от ПО-МАЛКО от 2 часа, т.е. МНОГО по-малко от дъртите ветерани
сервизът на Bosch ме уведомиха, че е нещо по двигателя за 70-ина лева, но понеже фирмената практика била да се ремонтира "всичко или нищо", успяха да намерят проблеми за още около 130, т.е. съживяването щеше да е 200 лева (демек почти колкото нов)
по тази причина направо купих някаква еднодневка за 89 или 99 лева с идеята, че довърша ли си офанзивата, после не ми дреме
оказа се, че тази еднодневка реже като оса, не хаби повече от нормалното масло, не загрява, има си защита, спирачка и т.н., и след моята ЗВЕРСКА експлоатация, наряза 5 кубика дърва на съседа (ако не се лъжа за един ден, не съм бил там), като единственият проблем било затъпяването на веригата
бях изненадан и очарован, и дори да замине по някаква идиотска причина (а те еднодневките така си заминават), гаранцията си е гаранция, така че най-песимистичният вариант 3*90лв за период 3*2 години определено ми е по-смислен, отколкото 1*250 лв за 1*2 години (или три...)
+1 за някоя евтинийка, особено щом ще е за такива леки работи.
Преди повече от 8г. си купих един бензинов Райдер, до ден днешен работи като часовник и пали от първия път, наразял е над 100кубика дъбови дърва + друга работа, сменил съм му само веригата, че заводската е кашкавалена.
Така че някое електрическо Райдърче за 100тина лева ще си върши идеално работата.
За да си доволен за цял живот, вземи си Stihl.
