Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 69
Калибрация на нивелир
    Jul 2016
    #16
    Отговор: Калибрация на нивелир
    Какво ще рече на една и съща равнина - слагаш го надълго на масата показва едно, слагаш го напреко показва друго.
    Или на едно и също място на масата като го сложиш показва едно, като го завъртиш на 90 гр показва друго.
    Тези нивелири са меродавни за площ колкото е дълъг нивелира горе долу. Пералня, печка, хладилник.
    Ако ще си правиш майки на 6метров хол....не знам.
    Слагам го по хоризонтала, отчита едно, завъртам го на 180гр. по оста, отчита друго.
    При вертикалата по същия начин, меря от едната страна, отчита едно, меря от другата(успоредна) отчита друго.
    Аз си знам, че тази марка не е особено качествена, но бяха единствените с по-широка основа, а такива ми трябваха.
    Но все пак проблемът е само в калибрацията, ако трябва ще отида в някой магазин и ще ги сравня с някой висок клас.
    Feb 2017
    #17
    Слагаш нивелира на някаква маса. Дори не е необходимо да е точно хоризонтална.
    Отчиташ отклонението на мехурчето от центъра. Примерно е 1 милиметър (ако масата е хоризонтална ще е нула).
    След това завърташ нивелира на 180°. Отклонението на мехурчето от центъра пак трябва да е същото - 1 милиметър.
    Ако не е, настройваш, докато постигнеш еднакво отклонение в двете посоки. Това значи, че нивелирът ти е точен спрямо хоризонтала. Същия метод става и за вертикала.
    Абсолютно точно , само доуточнявам - обратно отклонение равно на първото измерено , но с обратен знак / от едната страна да речем + 8мм , от другата - 8 мм / , ако има отклонение корекция с половината от стойността му.
    Nov 2010
    #18
    Изтърви го няколко пъти и ще се оправи Не се занимавай с глупости, резултата ще е много съмнителен. Купи си друг, примерно sola. Ако не ти се дават, пари вземи от някой познат и си свърши работа.
    Jul 2016
    #19
    Всичко е на болчета, като ги отхлабя мога да движа нивелите в нужните граници, така че лесно се коригира, само трябва да ги калибрирам.
    Не виждам смисъл да хвърлям 40лв. при положение, че мога да ги оправя.
    Но определено не бих взел отново тази марка.
    Сега ги видях тези Sola, изглеждат по-добре измислени, нивелите са фиксирани перманентно, така че там няма възможност за разстройване, дори и да го изпуснеш.
    #20
    Връщаш го и правиш в магазина проверката на други бройки на 180 градуса.
  7. Banned
    Jun 2014
    #21
    Излишни упражнения за ... свободни хора!
    Либелите (нивелири) са с различни дължини. И показват приблизително.
    За големи разстояния се ползва „водна терзия“.
    Feb 2017
    #22
    Всеки нивелир рано или късно трябва да се коригира , ще го връща докато е в гаранция , после ?
    Jul 2016
    #23
    Оправих ги, по вертикала с отвес, а по хоризонтала с предложението на колегите.
    После ми хрумна, че щом имам калибрация по отвес, с един прав ъгъла мога да хвана и хоризонталата, тествах го и всичко е точно.
    Иначе съм ги взел онлайн и няма как да се занимавам да ги връщам, но за следващия път ще си знам, от магазин и тест на място.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Те затова ги правят да могат да се настройват.
  12. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #25
    Има логика в този метод, ако мери еднакво при завъртане на 180гр. следва да е под ниво.
    За вертикалата ще си пусна отвес, така е най-сигурно.
    Та в този ред на мисли, препоръчайте сериозна марка нивелири, на които може да се разчита дълго време без да се налагат подобни гимнастики.
    Малко реклама , Kapro - Не е супер известна но правят само това и са изключително читави https://kapro.com/products/products/ . Примерно този https://tashev-galving.com/product/0...olaser-bambino (нов модел е а до скоро беше с 10 левчета по -евтин), изключително мъничък и точен на супер цена. Този също е атрактивен https://tashev-galving.com/product/0...m-862-prolaser но за домашни нужди (а и не само) от първият повече не ти трябва.
    А иначе от другите какъвто и да си вземеш рано или късно (по-скоро рано) трябва да си играеш да го калибрираш, поне аз съм стигнал до това заключение но пък са си класика и вършат работа.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #26
    Следващит път си купуваш нивелир Sola, ако видиш строител и марката на нивелира му не е Sola, значи строителя не е професионалист.
    Скъпи, но качествени и няма да нагласяш нищо.Отдавна е класиката при нивелирите
  15. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #27
    Аз имам Сола 60 см. и в двете посоки по груба преценка дава 1° общо, демек и той не показва абсолютно еднакво в двете посоки. Не е фатално нищо криво не е направено с него но все пак.....по скоро съм останал с впечатление че от едната страна е точен а отклонението е от другата и така си меря.
    Sep 2015
    #28
    Такова няма ли да пробвате, да си сверите нивелирите.
    Къде не отишли 85 кинта.
    Dec 2010
    #29
    То пък в стоителството едни точности се гонят, към 5-10см.
    Слагаш чашата с бирата и показва!
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #30
    Интересно кое служи за еталон при нивелирите?
  1. Апаратна калибрация на телевизори
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 43
    Последно: 26-03-24, 23:28
  2. Калибрация на Panasonic AS650
    От glowndark във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 29-04-20, 22:54
  3. Настройки за калибрация
    От ivan74 във форум LG телевизори
    Последно: 05-04-20, 13:07
  4. Калибрация за SONY 55 SD 8505
    От jimmitoo във форум Sony телевизори
    Последно: 07-12-16, 15:42
  5. КАЛИБРАЦИЯ ЗА РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ ТВ
    От soon във форум Телевизори
    Последно: 09-09-15, 17:33
