Окачен таван на малко помещение
Здравейте, приятели, имам желание да направя окачен таван с гипсокартон в помещение 185х275см. Работата е там че не ми се пробиват дупки по тавана. Въпросът ми е ако сложа CD профилите през 30см, и използвам 9.5мм гипсокартон с размери 200х120см от който да изрежа два листа 185х120 и остава малка част от трети лист, да очаквам ли огъване, или мога да разчитам, че ще издържат? Получава се 5м2 конструкция и със шпакловката предполагам общо тегло 50 кг., което да бъде носено от приблизително 20 линейни метра CD профили и около 5.5 линейни метра U профили, които пък ще закрепя на стената с 16 пирон дюбела.
Отговор: Окачен таван на малко помещение
В баня 3.5кв. го направих така, само че с пвц ламперия, която е значително по-лека и държи, но с гипс картон не бих рискувал.
Направи двойна скара със СД профили, като пуснеш основните по късата страна и над тях по средата прекараш един по дългата, който хващаш на 3 места за тавана и след това за основните.
Какво те спира да дупчиш тавана, след като ще дупчиш стените?
https://toplivo.bg/public/img/polezn...okachvachi.jpg
