4 Прикачен файл(ове)
 Лепене на гипсокартон на стена със стара мазилка
  Здравейте !
Правим основен ремонт на жилище , което скоро закупихме .За двете спални бяхме решили да са само с шпакловка ,но след като майстора я направи и тя падна точно 2 дни след това,сега решихме да сложим гипсокартон за да може да изправим и стените защото са криви и то доста .Това ни е първият ремонт в живота и нищо не разбираме ... стана ясно, че и майстора на когото се спряхме не е много читав.Може ли да помогнете със съвет с какво лепило да залепим гипсокартона ,трябва ли да се свали всичката мазилка отдолу чак до тухла и въобще какво да направим за да сме сигурни ,че и картона няма да падне.
Ще прикача и снимки как изглеждат стените сега .Бялото което се вижда е шпакловката която майстора направи и е хванала само там където бяха изкъртени каналите за новата ел.инсталация (направи шпакловката с япи гипс нз колко е било подходящо)
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37378&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37379&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37380&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37381&stc=1
Благодаря предварително!
     Отговор: Лепене на гипсокартон на стена със стара мазилка
  има си форум за строителство ,влез там и чети доста инфо има .. а гипсокартона можеш да го хванеш и с дюбели пак става добре ( после шпакловаш главичките на винтовете и ръбовете само )
  Майсторът грундира ли преди да шпаклова? Това цветното ако е постна боя, никога нищо няма да хване върху него.
Преди години шпакловах върху подобна боя, първо я измих и след това грундирах, шпакловката все още не е паднала.
  Опитах се да намеря такъв форум , но не успях , може ли линк или поне име за да го намеря и чета ? Благодаря
Да грундирва и бетоноконтакт слага ,но не бяше махнал старата мазилка и мислим ,че заради това падна
Alexi
  това старото подозрително много ми прилича на винервайс...
ако е така, нищо чудно, че е паднала...
  kct10 като го пипнеш с ръка цапа ли?
Eто ти специализиран форум, но най-добре ще е да го види и пипне майстор.
 https://www.bgremonti.com/forum/
  Възможно е да поставите гипсокартон с подложка лепило "на кюфте", като подложките са съобразени с нивелацията на плоскостите. След това през подложките картона се анкерира върху стената директно с винтове за бетон.
  Може, но не по този начин. Подложките се лепят за стената на гребен и се дюбелират, не е нужно нивелация, и върху тях на кюфтета се лепят плоскоските.
Но това са импровизации с безизвестен резултат в перспектива.
Картон се слага на скара или се лепи директно за стената.
Rakeem
    Благодаря за мнението, не го споделям! Написаното е от личен опит [emoji6]
  При такъв тип разнородни мазилки се прави проба първо.Грундирате с хубав дълбокопроникващ грунд и лепите парче картон.За препоръчване е да ползвате пяна като тази от клипа https://youtu.be/Gxz7c9q_W48
  Не знам на коя пяна и бях чел упътването и пишеше да се пръска върху навлажнена повърхност, така хващала по-яко. Може и всичките да са така, четете упътването.
  Чел си за експандиращата, тази за лепене изисква единствено равна повърхност с добра адхезия.
  Сваляш цялата стара мазилка, дълбокопроникващ грунд, шпакловка и т.н.
Има си начини, похвати и машини за целта. Дори на една дрелка можеш да сложиш кръгла метална четка за ръжда и да пробваш дали сваля лесно мазилката. Комплект Телени Четки За Бормашина 3 бр (torx.bg)
Всичко останало са импровизации с неизвестен резултат. По-скоро с известен, но винаги отрицателен.
  Много сложни и ... откровено глупави отговори! Сори!
Автора пита за „гипсокартон върху стара мазилка“!
Решението е просто - гипсокартона с дюбели върху мазилката. После - мрежа и шпакловка. И боя. Става перфектно.
Недостатък е, че се „смаляват“ стаите! И другото - по този начин, не се „изправят“ стени!
  Гадини и мухъл като добавка между необработените "дишащи" стени и задната страна на гипсокартона.
