Колеги,ако се свие ватата,например от 10 см на 7 см намаля ли ефективността за топлопроводимост или само шумоизолацията намалява?
Какво точно мислиш да правиш?
Вътрешна изолация,но да не свивам прекалено много стените.
Слагаш окачвачите, нанизваш на тях 2-3см. вата( в зависимост колко искаш да ти е обшивката + дебелината на профила от 3см) с по-голяма плътност, около 40-50кг. слагаш профилите върху ватата и след това между профилите(3см) слагаш 5см вата с по-ниска плътност, около 30кг.
Ако искаш допълнителна акустична изолация, можеш да залепиш върху профилите битумна лента, която да контактува с картона.
Колега,извинявай,че най вероятно не съм задал въпроса правилно,но имам предвид,ако сплескам вата която е с 10 см дебелина на 7 см дебелина дали ще загуби много от топлоизолационите си качества и,ако е да с колко долу горе.
Ватите с по-голяма плътност ги дават с по-ниска топлопровидимост, така че не би следвало да загубиш( става дума за каменна вата, а не за стъклена).
Ако нямаш вата 10см. го направи така както ти казвам.
