Миеща се интериорна боя висок клас
трябва ми хубава интериорна боя, която наистина да е миеща! Пробвах една две ( не съм сигурен за марки, но бяха около 20-25 лева на кутия/кг ) и реално хич не правят това, за което се рекламират.
Знаете ли добра марка боя, която наистина да се мие? Цената не е проблем.
Благодаря.
Отговор: Миеща се интериорна боя висок клас
Щом цената не е проблем заложи на ,делукс,левис,бенджамин мур,бенетон,ойкос и тн.
vesiev
T.e, която и от тези да ползвам все ще свърши работа и е по-добра от най-масовите ?
https://adacolor-bg.com/products/pro...il-saten-glanc
На мен ми препоръчаха тази, добра покривност, и нещо като пръснело върху стената, капките направо се стичали.
Това лято ще я пробвам за хола.
п.с. Препоръката е от роднина, на който детската е с такава - за 2 години не е мръднала, не от продавач в магазин.
2 години съм Dulux trade diamond нещо си беше. Трудно се размириса, но покрива добре, няма промяна след изсъхване и е миещ.
Която е да е марка под миещ не си представяй, че ще го търкаш с абразива на кухненската гъба или с химикали и боята ще е като нова, но влажните леки забърсвания не са никакъв проблем.
А тези всичките "миещи" интериорни бои дишащи ли са?
Преди няколко години боядисахме малка кухничка и антре с някаква българска боя (не я помня вече). При един дъжд протече малко около корниза на прозореца и стана на балончета. Все едно с обикновена алкидна (блажна) боя беше боядисана.
И аз се бях запътил към такава боя и попитах мой познат, който си боядисва апартамента преди 8-10 години и той се оплака, че след боядисването "имал големи проблеми с тази боя" - образувала му влага и мухъл...
Коя боя образува мухъл? Миещата се?
Да, разбира се идеята не е да се мие с маркуча, но ми трябва нещо, което примерно ще понесе миенето на мазни ръчички ( детски )
Масата ми е точно до стената и за 2 месеца става мазало с детето, затова се спрях на миеща, не знам какви други варианти има.
iNfRaSoNiC
Тапет за баня...
