6 Прикачен файл(ове)
Как се отватя духалка Rowenta SO 2330 instant comfort
Здрвейте,
Духалка SO2330 вероятно има термореле за смяна, но как се отваря?, направена е с 3 вида болтове в тесни и дълги канали, не влизат битове защото са по-дебели от канала
Единия болт е филипс и няма проблеми
2 болта са торкс (еврейска звезда T15 може би) и може би трябва да си купя отвертка 12-16см с торкс T15 само за да го развия, има ли друг начин
последния болт даже незнам какъв е и затова е моя пост - какъв е този болт и как да го развия
давам снимки
Благодаря ви предварително
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40089&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40090&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40091&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40092&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40093&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40094&stc=1
Отговор: Как се отватя духалка Rowenta SO 2330 instant comfort
Преди години отварях подобна духалка, не помня с каква точно отвертка - просто някоя от тези каквито имам из къщи, не съм купувал специална, само да е достатъчно дълбока и тясна, и да се зацепи у главата на винта, със зор се развиха и после на най-трудите прорязах с ножовка улей, за да мога последващ път лесно да ги завивам/развивам. Иначе вътре имаше някаква биметална пластина и термопредпазител, а нагревателят-спирала е навит в кръг около някакъв термоустойчив, но много крехък азбестокартон, за който трябва много да се внимава да не се разкъса. Вече писах за това.
Благодаря за отговорите. Оправих се накрая.
И така, отвертката трябва да е над 10см, 2та болта могат да се развият с PH1 (кръстачка) а другите 2 с T15 (torx - еврейска звезда)
смених болтовете всички с нормални филипс
проблема на печката беше че е пълна с прах и загрява и терморелето изключва
интересно беше че свалих перката без да има нужда и после тя не се въртеше лесно защото е закачена на плаваща ос която при свалянето се разбалансира - усетих се че като я прасна от 4те страни малко по малко се балансира и почва да се върти пак леко
Имам същата и аз.
Детето нещо си беше играло с нея и явно беше прекъснало вътре.
И аз се опитах да я отворя и опрях до двата различни болта.
В крайна сметка я дадох в сервиза и ми взеха 60 лева за уж сменен нагревател. Имам някакви съмнения, но не ми се занимаваше.
Сега работи, макар да я ползвам по няколко минути в месеца.
