Санитарен силикон и пластмаси
Искам да уплътня фугата между пластмасовата дограма и вътрешната подпрозоречна дъска.
Бях се засилил да ползвам първия срещнат бял санитарен силикон, но се зачетох по спесификациите им и на доста от тях пише, че не са подходящи за пластмаса, като е без обяснения защо не са подходящи, но пък обясняват защо може да корозират конкретни метали (заради киселинността на силикона).
Подпрозоречната дъска е бяла "стандартна пластмасова", такава каквато е масово продавана от строителните хипермаркети.
Според мен е направена от някаква смес от капролактам и ПЕ или ПП, но бялото и покритие може и да е от нещо друго.
А материала на пластмасовата дограма (би трябвало) да е ПВЦ - нали така се описва, като "ПВЦ-дограма".
Ползвали ли сте санитарни силикони върху пластмаси ?
Ако "да", то какъв силикон и какъв е бил материала на пластмасата (ПЕ, ПВЦ, ПП, ...) ?
Имало ли е след това корозия на пластмасата - промяна на цвета, чупливост, разяждане, и т.н. ?
Отговор: Санитарен силикон и пластмаси
Ако няма да се залепя и акрилен би трябвало да свърши работа. Или универсален, за да ти е мирна главата.
Вземи си акрилен уплътнител, щом се притесняваш.
Иначе и двата материала са ПВЦ и са съвместим с всеки един силикон.
Още преди да пусна темата, изчетох сравненията между акрилен уплътнител и санитарен силикон.
Щом ме съветвате такива неща, то силно подозирам, че не знаете разликите и не сте ги търсили да ги прочетете !!!
Ако сте патили с корозия предизвикана от санитарен силикон, то моля кажете.
Благодаря все пак, че се включвате в темата.
Категорично ще ползвам санитарен силикон за конкретната нужда, като вероятно ще е CERESIT CS 15 EXPRESS, за който производителя е написал, че става (и) за PVC
ПП.
Подпрозоречната дъска в никакъв случай не е ПВЦ. Знам го, защото аз лично я изрязвах. Материала е многократно по-твърд и по-жилав от ПВЦ.
Или е чист капролактам, или е смес с още нещо, че капролактама си е скъп материал.
А пък за бялото покритие - там е съвсем неизвестен материала, но може да е нещо акрилно (най-вероятно).
Ми вземи си неутрален силикон щом те притеснява корозията.
Пък и не смърди толкова :).
То по тази логика като ни се налага да ползваме "силикон" , дай да пишем имейли до производителя да ни прати формулата на сместа на шкафа за банята или съотношението на смесите в керамичната плочка.
Не, не е така.
По тази логика, преди да правим нещо, което ще се ползва дългосрочно, е добре да го обмислим и да отделим нужното време в подготовката !
И чак след това, ако се налага може и да пишем въпроси към производителя.
Огледай се и ще видиш огромно количество недомислени или недоизпипани неща, особено в публичната сфера. Типичен пресен пример - осветлението в ремонтираната част на Люлинския тунел - очевидно е мощно, скъпо и вероятно достатъчно икономично, но дисперсията на светлината е ужасна и осветения асфалт е на петна/сенки в средата на лентата. Съответно ако има изпаднало паве в неосветеното петно на новия черен асфалт, то шофьора няма как да го види и избегне.
Какво имаш предвид под "неутрален силикон" ?
Обикновено бяло силиконово лепило ли ?
Не знаех за такава джаджа - звучи доста добре това предложение
Не, пише си на тях неутрален силикон или неутрален универсален силикон по спомен.
Разгледах ги универсалните и неутралните (спесификациите на производителите).
Да, определено са по-подходящи от санитарния силикон (в конкретния случай).
... Не знаех, че има такива различни видове
Вземаш една къща, и покрай нея много неща се научават :BigGrin.
Добре, че им четеш спецификациите, че обикновено като питаш някой “майстор” отговора е “слагай там, става…” и после се чудиш кво да го правиш…
