Re: Автоаларма Maxshield 3F
Това, което търсиш, едва ли ще го намериш (по понятни причини). Може да се намери вероятно оскъдна информация в руските сайтове, ако този модел е попадал въобще там. Колкото до сканирането - не се притеснявай. Информация от дистанционното към колата се предава само в моментите на активиране и дезактивиране на алармата за много кратко време и в кодиран вид. Съвременните аларми работят със скачащ код и да се запишат всички комбинации трябва дълго да те дебнат... Не ми се вярва да караш Майбах или Ролс Ройс, та да си струва труда.
Само се замисли над едни други въпроси:
1. Винаги ли чуваш алармата?
2. Ако задейства и има наистина опит за кражба как ще действаш?
3. Обръщаш ли внимание, когато някоя чужда аларма се разпищи на улицата?
И едно лично наблюдение - ако една кола трябва да бъде открадната, тя се краде въпреки всички аларми.... :-memnon
Да, гепардите наистина се справят добре. Вероятно добре и им плащат. Наскоро чувам лоши неща за едно застрахователно дружество... Щяло да фалира, май(като вестникар се изказах). И веднага взеха да им гепят колите.
Обаче:
Има имобилайзери към алармите. Има заключванки на волана. Скриваш диода и си вземаш аларма, която ти праща SMS-и - 1 - мина камион 3 - някой отври багажника. 5 - колата тръгна. Има и други неща. Има GPS - и със защитна кутия.
Не е толкова проста простата работа. За мен тея, кито крадат колите имат вътрешна информация - какво точно се случва, какво има в колата и как да се спре. Нищо чудно и ченгетата да са вътре.
Така че ако те е страх, за да ти е мирна главата, едно каскенце в някоя голяма ЗК и никой няма да те пипне даже и отключена да с иоставиш колата. Иначе в гениализма на крадците и готовността за всякаква ситуация и всяка защита в колата аз просто не вярвам...
Ами колата не е нещо особенно - Фиат. Имала е някаква оригинална аларма за модела обаче като я купих алармата я нямаше. По принцип на фиатите има някакъв предавател във ключа и колата проверява по радиоканал кода който е в ключа. Това го наричат Fiat Code. И да я отвори някой малко трудно ще му е да я запали без ключ. Ако някой се навърта около колата може да го разракам като активирам Паник бутона на алармата. Да си знае че го гледам от някъде. И по принцип нямам намерение да го гоня. Просто отивам при колата и от 10 метра го снимам със видеокамерата как се мотае около колата ми. А пък после със снимките ще правя каквото си искам. Даже така може да се постъпи ако видиш че се навъртат около колата на съседите. Ако те подгонят - бягаш. Това със GSM сигнализацията е добра идея, гледах че ги предлагат около 50 лева - само алармата. Понеже това може да действа дори и когато си далеч от колата. Даже и ако дойде да я вземе паяка. Някой знае ли какво става ако паяка вдига някоя кола и се разпищи алармата. Или такива с аларми не ги вдигат. А, още нещо - има ли аларма която може да лае като куче. Бих си сложил такава - ха-ха-ха.
Първоначално публикувано от Riki888
Това със GSM сигнализацията наистина е добро, но не това за 50лв, на което после трябва да търсиш и апарат, за който никак не е сигурно как се държи в екстремалните условия под капака, в жега и студ. професионалните решения струват 5х50лв, но са с гарантирана надежност и възможности за управление: например можеш да си направиш дистанционно пускане и спиране на двигателя, активиране и деактивиране на алармата и всичко, което се сетиш.
А това за кучешкия лай и аз съм си го мислил като лекарство срещу нагло ходещи по платното пред теб бабички и тинейджърки, които са на принципа: "Аз ще си ходя където искам, а на теб ако ти стиска, сгази ме". :-memnon
Това за професионалните аларми тип 5х50 ... сигурно е добро обаче не бих си сложил такова нещо. Защото управлението започва да зависи и от допълнителен компонент - GSM системата. Например ако нямаш покритие на село в балкана или пък телефона за нещастие е останал в колата. Пак си отключваш със обикновен ключ. Идеята е по-проста - GSM сигнализацията се активира от истинската аларма на колата и само набира 1,2 или 3 телефонни номера. Ти като видиш от кой номер е повикването знаеш че това е алармата. И GSM схемата не управлява нищо по колата - само се обажда като се активира алармата. И да се повреди при жеги или студ това няма да пречи на колата, просто можеш да я изключиш. Дори не се набутваш понеже не ти изпраща SMS ами само повикване на което не отговаряш. А пък ти ще видиш какъв е проблемът. Недостатъкът е че трябва да има в колата монтирана аларма към която се свързва GSM сигнализацията.
Първоначално публикувано от bambi
...едно каскенце в някоя голяма ЗК и никой няма да те пипне...
Малко offtopic, ама това далеч не е така - който пипа си пипа!
Има малка разлика в полза на ИНС-овете, но не толкова съществена - просто и останалите работят по тяхната схема.
Никакъв смисъл няма от поставянето на аларма ако няма възможност да бъде спрян двигателя дистанционно. Да приемем, че има всичко, и те оповести, ама ти си на 3-4- километра и какво? Какво правиш? Просто ти вдига кръвното информирайки те че колата ти заминава :)
Има още много съображения срещу ползването на "евтинийката":
1. Слагаш някак апарат, който не е предназначен за работа нито на тези температурни диапазони, нито на постоятнни удари и вибрации. В резултат имаш нещо повече от ненадеждно, на което разчиташ да те пази.
2. Това с набирането на номер при задействана аларма не ти дава никаква информация какво точно се случва. А алармите имат свойството да се самозадействат от много неща и най-вече от вибрации или силен шум сработва шок датчика. Ако оставиш колата на някоя улица с интензивно движение и често преминаващи тежки камиони направо ще ти писне.
3. Липса на възможност да спреш двигателя, да блокираш отключването на вратите или да вземеш други мерки (активна защита :2guns:)
Абе както се казва - ТНТМ...
