Избор на качествен ароматизатор
Моля за помощ! Търся качествен ароматизатор, защото немога да проветрявам постоянно през зимата(студено си е все пак) :), а от тези които се вкл. в контакта(Амби Пур) ефекта не е чак толкова поразителен (мирише си на метър около него), чух за някакви които впръскват през определено време парфюм(с батерии), но нямам никакво инфо за тях! Моля ако някой има поглед върху миризмите да пише, става въпрос за помещение от 130см3 ! Благодаря предварително!
Re: Избор на качествен ароматизатор
иххаааа, това ще да е някакво "огромно"помещение ;)
5х5х5 см? ;)
а по темата - по-добре проветрявай. не става въпрос само за миризмите, а и за отделяната влага при дишане, готвене, къпане, заради която хората все реват "ииимааам кондееенз", без да знаят, че това е неизбежно при качествената дограма (да допуснем, че не си с дървена и жилището ти не "диша" по естествения начин през пролуките)
маааалко и със хигиената е свързано.....
Освен хигиената, някъде бях чел, че проветрена стая се отоплява по-бързо от колкото непроветрена и лично съм го пробвал така е :)
Първоначално публикувано от FearMe
5х5х5 см? ;)
Помещението си е 8х5х2.60 + кухня, дограмата е дървена със стъклопакет и изолация между прозореца и касата(трудно ще става проветрение от там), но вечер си е кошмар като задимят комините на съседите(на третия етаж на къща съм, и точно пушака си влиза през прозорците като се проветрява). Затова търся приятна миризма която да неутрализира изпарението при готвене, макар че има абсорбатор над котлоните, и не става с проветряване!
ароматизатрите на батерии ги има по по-големите суперкармети (за Варна в пикадили и бурлекс съм виждал 100%), около 25лв е машинката, в самия ароматизатор представлява нещо като голям дезодорант, от който машинката пръска пре определен интервал...
Изглеждат ето така:
http://www.offex.bg/productpictures/...thumbLarge.jpg
само че без джуджафката вляво
http://www.freshair.bg/
Едни каки с едни смартове - много са забавни да ги гледаш как се опитват да ги паркират на място дето и за пасат ще стигне.
Първоначално публикувано от XpacTa
а?!
Първоначално публикувано от plpenov
индийските ароматни пръчици rulezzz :))
http://biobuilding.bg/pictures/1_2_1...re%2022815.jpg
аз си купих йонизатор от тисием и наистина върши работа вътре в него има един алуминиев филтър които за няколко дена става черен и трябва да се мие с вода и сапун!
Първоначално публикувано от marto68
Дай повече информация за това "животно"!
Отрицателните йони, създавани от уреда, действат нормализиращо върху различни кръвни константи /киселинност, скорост на утаяване и др./ повишават дихателния капацитет, ускоряват асимилацията на витамини, подобряват рефлексите и увеличават способността за концентриране на вниманието.
От своя страна отрицателните йони не оказват отрицателно действие върху здравите хора, освен може би известно успокоение.
френски учени са установили категорично благоприятното влияние на отрицателните йони на поведението - адаптация, глад и др. Освен това те установили някои парадоксални резултати. Понижава се кръвното налягане, ако е високо, нормализира се ако е ниско и не се променя ако е нормално .
Отрицателните йони повишават дихателния капацитет, стимулират функциите на сърдечно-съдовата и кръвоносната система усилват биотоковете на мозъка, повишават съдържанието на кислород в кръвта, нормализират съдържанието на захар и фосфор, подобряват самочувствието и настроението, лекуват главоболие и преумора.
Особено добри резултати са получени при лечение на бронхиална астма. Установено е че, при лечение с отрицателни йони болните се успокояват и тяхното самочувствие се подобрява.
Ето някои по-характерни терапевтични приложения: след инхалация с отрицателни йони кръвното налягане се стабилизира за 8 до 10 месеца при лечение 15-20 дни; бронхити и ларингити; астма и други алергии; ревматизъм и артрит; безсъние; гастрит и някои язви, изгаряния, склерози и преждевремено остаряване.
Американски хирурзи използват йонизиран въздух преди операция за да намалят страха и след операцията като обезболяващо приспиващо средство.
От хигиенна гледна точка йонизацията на работните и жилищни помещения е от изключително значение, особено за големите градове, където замърсеността на въздуха е по-голяма. Освен за изброените заболявания приборът се използва за лечение на неврози и сърдечна недостатъчност.
Наличието на йонизатор на въздуха в работните помещения премахва усещането за умора и отпадналост, увеличава жизнения тонус, енергичност и трудоспособност.
По принцип следва да се припомни, че най-рационално е да се прилага изкуствена йонизация по време на работа и най-вече по време на сън. Необходимо е да се подчертае, че независимо, че уреда работи с високо напрежение, това не трябва да предизвиква опасение за неговото използване
