Дебела подложка под ламинат?
в дневната ще имам гранитогрес и ламинат. Гранитогреса както е залепен е около 18 мм. Ламината, който съм си взел е 8.3 мм.
Как бих могъл да изравня нивата? Продават ли се толкова дебели твърди подложки за ламинат? Четох за подложки 5-6 мм? Къде могат да се намерят подобни или по-дебели?
Мерси
Re: Дебела подложка под ламинат?
ОСБ (OSB) май има по 7-8-9 милиметра дебелина и 8 мм ламината и останалото за подложка. Просто като вариант ти го предлагам, нека и други хора се изкажат.
Успех!
Не слагай толкова дебеле подложка, става много меко- не е много устойчиво, ако сложиш нещо по тежко, току виж поддал ламината. По добре една саморазливна замаска.
Първоначално публикувано от Yas
Успех!
А къде в София продават тези плоскости и каква долу-горе е цената на кв.м?
Виж сега. Ламинат и гранит не се подхождат много. Хем слагаш скъп материал, а от другат астрана най-евтиното. Сложи си дървен паркет и няма да имаш проблем с нивата, а и ще е по-красиво. Иначе ОСБ има на Практикер.
саморазливната замазка е доста скъпа. не виждам проблем да се вдигне нивото с гипсофазер - хем евтино, хем изолация, хем доста здраво
P.S. Julian, знаеш, че има разлика между "гранит" и "гранитогрес". второто не е толкова скъпо като първото ;)
А и човек каза, че вече е купил ламината.
Малко да хлътне подложката и ще се счупят фиксаторите на ламината / крехки са и са тънки каналите които се използват за закрепване на 2 плоскости/.
Ако се сложи гипсофазер се получава хем двойна хем двойно по дебела работа- той има 18 мм. луфт, не метър и половина :)
Паркета разбира се е най- доброто, ама така като му предлагаш сметна ли му че е минимум 30лв. за метър и още по 10 за лепене, циглене, фугиране и лакиране?
OSB-2 СТАНДАРТ 2.44*1.22*0.009
18.33 лв.
Случайно съм избирал търговеца...
По прибцип големите (и не толкоз големите) вериги (складове) за строителни материали ги имат на склад...
OSB-2 ШЛАЙФАНО 2.44*1.22*0.009
19.93 лв.
А също и майсторите дето поставят ламината може да те ориентират какво да подложиш...
Глас и от мен за циментова саморазливка.
Евтини и не особено здрави са на Боро, Роксол, предполагам и много други знайни и незнайни, но съм работил само със споменатите.
Скъпи, но качествени са на Ардекс, Мапей,....
В случая си мисля, че и евтините ще са достатъчни...
18.33 лв.
19.93 лв.
А тези цени откъде са?
Щото в бриколажа ми искат 11 лв. кв.м., т.е над 33 за плоча?!
