Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 51
Like Tree19Одобрявам
Уреди и етикети
    Уреди и етикети
    Битови уреди, подлежащи на етикетиране за енергоконсумация
    На специално етикетиране по отношение на консумацията на енергия и други ресурси чрез етикети и информационни листове подлежат следните битови уреди, дори и в случаите, когато същите се продават за недомакински цели:
    - домашни хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени храни, както и комбинации между тях;
    - перални машини;
    - барабанни сушилни машини;
    - комбинирани перални/сушилни машини;
    - миялни машини;
    - лампи, захранвани директно от електрическата мрежа;
    - въздушни климатизатори;
    - електрически фурни.
    - телевизори
    Внимание! Потребителят трябва да получи битовия уред снабден с етикет и информационен лист.
    - Основното предназначение на етикета е да ориентира потребителя при избора на продукта. Затова той трябва да е поставен така, че потребителят да може да се запознае с него в самия търговски обект, преди покупката.
    - Основното предназначение на информационния лист е да даде възможност на потребителя да следи за консумацията на енергия на уреда по време на неговата експлоатация. Затова той трябва да бъде приложен към уреда и да се предаде на потребителя в момента на доставката.
    Етикетът за консумация на енергия и други ресурси трябва да:
    - бъде на български език;
    - бъде поставен на видно за потребителите място върху стоката или нейната опаковка.
    Така изглежда етикетът на перална машина
    - Информационният лист за консумация на енергия е част от съдържанието на техническата документация и информационните материали, съпътстваща уреда.
    http://www.bnap.org/docs/Etiketirane2006.pdf
    Директива 92/75/ЕИО http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...92L0075:BG:PDF
    Директива 2005/32/ЕО http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...05L0032:BG:PDF
    Директива 96/57/ЕО http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...96L0057:BG:PDF
  3. Moderator
    Re:Уреди и етикети
    Това нещо се нарича енергиен стикер и доста често в големите магазини информацията по него не е вярна.Тоест сложили са го колкото да го има и характеристиките по него не отговарят на истинските характеристики на уреда.Просто е сложен там поради изискване на КЗП.
    Re:Уреди и етикети
    те даже не си правят труда да го попълнят целият/всички показатели/-просто отбиват номера
  5. Novice
    Re:Уреди и етикети
    От 2011 има нов стандарт за енергиен етикет в ЕС.
    за миялни
    за хладилници
    за перални
    Вече и на телевизорите ще трябва да се слага.
    по принцип въпросния етикет се дава от производителя със стоката. Задължително е да бъде и изложен. В нормалните държави търговците настояват да имат навреме от новите стикери.
    У нас ... у нас разбира се е смешка. Никой не ги слага, никой не ги търси. Ако въобще ги сложат е как им падне.
    Re:Уреди и етикети
    Новите енергийни етикети
    http://www.bosch-home.bg/eu-label.html
    Nov 2006
    Re:Уреди и етикети
    След като спряха на първата буква от азбуката (няма на къде да мърдат) почнаха да се множат плюсчетата
    Само, че в тая енергийна ефективност никой не калкулира енергийните/финансовите разходи от това, че уредите траят вече не повече от 6-8 години.
    Тук си бях правил сравнение колко е полезна икономията на едно плюсче съпоставена с разликата в цената :rolleyes:
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg499147
    А по душа съм еколог, обаче екото като стана рекламно лого, вече не ме радва.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Отговор: Уреди и етикети
    Новите енергийни етикети за бяла техника за новото десетилетие в ЕС ще започнат да бъдат налични през Март 2021. 5 групи уреди ще получат нови етикети за енергийна ефективност:
    Хладилници
    Съдомиялни
    Перални
    Телевизори
    Лампи
    Енергийните етикети за други уреди (климатична техника, фурни, сушилни, абсорбатори, прахосмукачки и др.) ще бъдат подменени по-късно през това десетилетие.
    Какво е ново?
    Уреди със сегашни енергийни етикети А+++ ще станат клас C. Клас А и B ще бъдат оставени празни и ще се използва за уреди, които са по-ефективни от сегашните А+++. За сведение уред А+++ използва около 50% по-малко енергия от уред клас А. Тъй като класове А и B ще останат празни, не се планира добавянето на плюсове към буквите преди следващата ревизия на етикетите около 2030.
    https://ec.europa.eu/info/energy-cli...esign/about_en
    https://ec.europa.eu/info/news/focus...2020-aug-13_en
    https://ec.europa.eu/info/news/clear...2019-mar-11_en
    Сега ще започне още по-голямо "официално" лъгане на клиентите.
    То и в момента повечето незапознати с техниката се връзват на шарените етикети и начални букви от азбуката.
    Как пък някой не се е сетил да направи стандартни етикети за качеството и надеждността на продуктите за различните региони поне в Европа?
    Вероятно защото на всички клиенти веднага ще им стане ясно каква е разликата в качеството на стоките за "старите" европейци, Централна Европа, източните покрайнини и задни дворове.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Ако стандарта на живот е различен, не може качеството да е едно и също. Уредите, които германците си купуват масово и си произвеждат, са от 900 евро нагоре. Колко българи могат да си позволят две месечни заплати за нова пералня или съдомиялна произведена в Германия? Не е като да ги няма по магазините.
    Едно време, когато си купиш нещо от световна марка, освен цената, получаваш и съответно качество.
    Е, имаше и някои изключения, като AEG преди първия фалит ама все пак...
    Средната заплата беше около 250-300лв., подполковник ПВО + гранични + лоши битови вземаше малко над 800. А бялата техника и Sony, Loewe 21" ТВ в Кореком струваха около 500$ x 8лв.(на черно) = 4000лв. Айде с познати можеше и наполовина да се размине човек. Смятай колко заплати са били тогава, точно в навечерието на "демокрацията".
    Сега плащаш за "марка", ама пощенска. С обещанието за немско, европейско и не знам-си-какво качество за лаиците.
    А получаваш в най-добрия случай унгарска или полска техника.
    Аз, като знам, че стоката е качествена, ще намеря начин да си я купя. Ама понеже всички производители, дилъри и т.н. лъжат като дърти роми, си купувам неща средна хубост. Като вече съм се ориентирал към еднократни стоки с голяма пълна гаранция. Като се повреди - нова от същия клас и цикълът продължава.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ами то идеята си е точно такава - да си сменяш техниката на 4-5г., не на 15-20г. Всичко си е по план.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Според зависи. Имам пералня Бош, правена в Германия, взех я на старо преди 10 години, която е модел 2004 година. Определено не е направена да работи 5 години. Още си работи и пере страхотно. Нов този модел е около 2000лв. Купих съдомиялна Мидеа за 500лв преди 6 години, която вече имаше гаранционен проблем (случва се), но не е направена да изкара 20 години. Евтини части, тънки ламарини...ако изкара 10 ще съм щастлив. Поне частите са евтини. Преди 3 месеца си купих нова съдомиялна Мийле за 1800лв за друго жилище и няма нищо общо като изработка с Мидеята. То и цените нямат нищо общо. Нова помпа за Мийле е 800лв. Изводът е за да работи 15-20 години трябва да инвестираш в качествен уред, което за българския стандарт на живот е много трудно(поне 2 средни месечни заплати). Добре че поне имаме достъп до уреди втора употреба от западна Европа, където могат да си позволят нови уреди Мийле и по-висок клас Бош. Не е реалистично да очакваме съдомиялна за 500лв да е направена със същите части като съдомиялна за 1800лв. Както казах само помпата на по-скъпата е 800лв. Качествени уреди се правят. Просто болшинството българи не можем да си ги позволим, защото стандартът ни на живот е нисък.
    Този пост е редактиран от kokovox; 26-02-21 в 18:51.
    Jun 2012
    Съгласен съм, че качеството струва пари. Обаче го има този момент, че в днешно време за 1800 лв можеш да купиш 3 съдомиялни с по 5 години гаранция (ако сметнем, че даде фира веднага след изтичането й) и ще имаш 15 години пълна гаранция, докато с миелето не се знае какво ще се случи.
    Този пост е редактиран от gurcayy; 26-02-21 в 23:52.
    Apr 2013
    Разград
    За 1800лв можеш да си купиш 1 бус кухненски гъбички и си ти.Стигат за 2х20г.
    Сравнявате круши с ябълки, а гроздето е кисело - всички го знаем.
    Германците що не карат масово нови Дачии?Щото могат да си позволят нови по-добри коли, и то не за гъзария.
  1. УРЕДИ Gorenje
    От brumba във форум Бяла техника
    Отговори: 19
    Последно: 02-11-14, 18:12
  2. Новите енегийни етикети и означения при климатиците ?
    От estqwerty във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 11
    Последно: 24-01-13, 16:42
  3. вградени уреди
    От pipe82 във форум Бяла техника
    Последно: 23-11-11, 16:45
  4. Продавам ел.уреди
    От arenzo във форум Продава
    Последно: 09-04-10, 00:30
  5. Отоплителни уреди на EVO
    От 6D5 във форум Електрическо отопление
    Последно: 15-07-09, 01:16
