Въпрос за терморегулатор на котлон
  Имам котлон с 2 прочи. След няколко месеца работа, едната плоча спря да работи, 2-3 дни след това и другата спря. Тъй-като котлона е малко по-модерен не е на степени(като старите) а силата на греене се определя от степента на завъртане на копчетата. Доколкото разбрах най-вероятната причина за повредата е в изгорялата термо защита, се чудя ще има ли проблем ако махна термозащитата и свържа направо кабела без нея... Мога ли да реша проблема по този начин, и ще има ли отново котлона "степени" на нагряване ако процедирам така?!
     Re:Въпрос за терморегулатор на котлон
  Не ми се вярва термозащитата да е обща за двете плочи .А и котлон да има термозащита не бях чувал.Отвори го и прегледай всички връзки може да има някоя прегоряла,дай и малко снимки.
  Този котлон със сигурност има термозащита "защита от прегряване" виж описанието. Термозащитата не е обща а отделна за всяка плоча...
  ок отвори го да погледнем за какво става въпрос
  В момента не мога да направя снимки. Няма разкачен жици (или изгоряли). Всичко си е както трябва... Така че най-вероятно проблема е в термозащитата, другия вариант е да е от плочите, но едва ли ще изгорят и 2-те за период от 2-3 дни, още повече, че едната е ползвана максимум 20 пъти...
  погледни термозащитата няма ли бутон за ръчно включване както е при бойлерите.ако няма я шунтирай и пробвай
