Резултати от 1 до 9 от общо 9
Управление на STB (set top box) от друга стая с дистанционното му ??
    Jul 2009
    Здравейте
    Как мога да управлявам STB от друга стая която няма видимост към STB-то със IR дистанционното ?
    Ако изведа 2-ри IR ресейвър с кабели паралелно свързан на този от STB-то в стаята в която искам да ползвам дали ще се получи ?
    Същият по вид IR сензор ли ми трябва или стават всички такива и свързването накъсо с основния IR как да се осъществи, с някакви допълнитекни ел.елементи или директно - с -, + с +, и данни с данни ?
    Благодаря за насоките
    Feb 2011
    Смолян
    Отговор: Управление на STB (set top box) от друга стая с дистанционното му ??
    Потърси в нета "IR удължител за дистанционно управление" Струва около 40лв и не се занимаваш с разглобяване и запояване. Изглежда така
    Jul 2009
    Е чак пък 40 лв да дам за това ?!
    Мен ме кефи сам да си свърша работата, а не да пълня джоба на китайците и нашите търгаши.
    Все пак говорим за един кабел и малко спойки, растоянието е 3-4 м. между двете помещения.
    Чакам отговор на конкретния въпрос, как да вържа външния IR и по точно канала му за данни към вградения . Директно или през някой елементи ?
    Благодаря на отзовалите се
    Този пост е редактиран от n_radenkov; 21-11-13 в 16:45.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Jul 2009
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Стенли благодаря за насоката, но бих искал да избегна допълнителни захранвания.
    Не би ли се получило с същият по вид IR сензор които се вързва накъсо с основния IR.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Здравей, допълнителното захранване ще ти е най-безболезненото решение. Най-малкото имаш кабел между стаите който няма как да няма затихвания и ако ползваш накъсо вързани фотодиоди или транзистори може да не работи читаво.
    П.С. Можеш да се пробваш с оптично влакно. Само, че тогава ще трябва единият край на влакното да е директно срещу диода (няколко см) а в другата стая да целиш с дистанционното другият край на влакното
    Едва ли в Елемекс няма някое готово решение за смешни пари, по-добре си вземи нещо работещо от колкото да откриваш топлата вода.
    Този пост е редактиран от stenly; 22-11-13 в 10:10.
    Jan 2011
    Паралелно на IR не е проблем да се сложи друг, т.к. обикновено те са с изход отворен колектор. Трябва да е същия тип - полярност на изходния сигнал, но има вероятност от дългите проводници да се шашави. И трябват три проводника и може би екранирани и ... Вкъщи булсатком се управлява от няколко места по следния начин. Във всеки телевизор вземам сигнала от IR му и със схема CD4093 правя необходимото. Захранване не ти трябва - от TV. Излиза дори само един проводник - за маса ползвам оплетката на кабеларката, но при теб ще са два. При приемника има само един светодиод, на който подаваш колкото сигнала искаш. Трябва да не са едновременно само - няма да изгори но няма и да работи. И внимавай само с телевизорите, че някои имат живи шасита да не стане грешка с тока. Схема ще се опитам да кача. Захранването е обикновено 5V , диода на изхода 1N4148 или какъвто подобен има е за вклчване от няколко места управление. С тримера се настройва честотата опитно. Малко неприятно виси светодиода
    пред приемника мъ ко да са праи.
    Този пост е редактиран от boje; 22-11-13 в 10:19.
    Jul 2009
    Цитат Първоначално публикувано от boje Виж публикацията
    Всъщност разстоянието не е много голямо 2-3 метра, а това е снимка на IR сензорът на STB. За съжаление не пише какъв точно е ? Ако някой го познае да казва.
    Поздрави
    Jan 2011
    Провери му захранването колко е. Оснвно са на 5V ама има и други. За честотата може само да се гадае, но обикновено е 38kHz. След това бегом до магазаин за части и срещу 2 до 4лв си готов за проба. Дано да се ориентираш с изводите на твоя и новия.
  1. Отговори: 9
    Последно: 10-12-10, 10:15
  2. Мога ли да вкарам друга памет в SE k750
    От eror във форум Смартфони, телефони
    Последно: 09-05-08, 16:34
  3. коя от двете видеокамери /или друга до около 600 лв.
    От snoopdoggystyle във форум Фото и видеокамери
    Последно: 04-11-06, 00:24
  4. Директно прехвърляне на друга страница
    От Sitron във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 22-09-06, 14:54
  5. Хакер или друга гадина?
    От Raziel във форум Мрежи
    Последно: 30-07-04, 12:13
