Това е машината https://www.xiaomishop.bg/mi-air-pur...atel-na-vazduh
Ходих да я видя. Това е най-ниската цена в момента, та не знам защо търсите под вола теле.
Ta дори май са занижили характеристиките в каталога, та не виждам къде е драмата.
Под вола теле няма И аз купих 3Н от метро за 249 лв. и никак не се чувствам подведен.
Снимка с данните
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
Здравейте ,търся пречиствател с овлажнител . На пръв поглед харесах DAIKIN MCK55W . Някой има ли впечатления и наблюдения за модела . Приемат се и други предложения в диапазона до 1500 лв. като овлажнителя е задължителен , тихата работа - препоръчителна .
Здравейте. Съжалявам, но съм от телефона. Някой беше казал, че с моя темп филтъра ще го сменям на 4 месеца, ами уреда беше закупен на 10-11 октомври и сега е на 21%. Т.е. за 3 месеца 80%, няма да устиска и 4 месец дори. Уреда не е спиран изобщо и просто съм го нагласил на някакъв режим, но ми направи впечатление, че вече по-трудно намаля частиците, преди сякаш по-бързо стигаше до 10-15.
Някой може ли да ми даде съвет какъв филтър да търся за цигарен дим, зелен или лилав, не знам какви още има. Благодаря! И за много години
Колега, сложи зелен филтър.
Имай предвид, че влагата съкращава живота на активния въглен.
Поне малко частично се регенерира като го вадиш и оставяш на слънце да напича въглена.
Ако ползваш пречиствателя 24/7 - нормално е да сменяш филтър на 4-тия месец. Макар че зависи от замърсеността.
Помисли - необходимо ли е да е работи нонстоп.
https://www.pcstore.bg/product/xiaomi-mi-air-purifier-formaldehyde-filter-s1/ този ще да е, другия е лилав - честно казано не знам разликата каква е.
Влагата не ме притеснява, около 40% е в помещението. Явно си има някакъв чип ли не знаем и аз и си записва часовете работа, реално може да не е толкова мръсен ама ако удари 0% да спре да работи уреда. Ще видя може да инструктирам майка ми да го пуска, когато си е вкъщи само. А това с регенерирането хубаво, но както казах аз няма как да знам дали има ефект, защото уреда не си сменя процентите. Същото е и на hygea. На един приятел отворихме и филтъра не се виждаше толкова много прах имаше, а после самата хартия беше пожълтяла от цигарите.
Благодаря!
Тези уреди нямат датчик за замърсеност на филтъра - имат брояч на работни часове и отчитаната информация в % е относителна спрямо реално оставащия капацитет на филтъра (зависи от натоварването на уреда и замърсеността).
Имаше начин за нулиране на брояча за време на ползване на филтъра и по този начин продължава ползването на стария филтър, но не си спомням как ставаше. А и не препоръчвам.
Това няма да е от полза при положение, че наистина е замърсен и забит от фини частици + въглен.
Можеш да го нулираш брояча, но по-скоро се опитай да не го ползвате нонстоп заради активния въглен - слоя не е дебел и бързо се изхабява, особено при влага.
Благодаря, все още сме с базовия и тези дни ще поръчам зеления. Супер съм доволен, защото вчера успях да му сетна автоматизация, която следи ако частиците паднат под 35 уреда да се изключва и съответно ако е изключен и са над 55 то да се включи. Няма нужда така от пускане и спиране ръчно. Супер е направо . Влажен не се ли води над 60% въздуха?
Също се чудя как най-ефективно мога да почистя отзад, където е датчика за частиците има едно малко вентилаторче и доста прах е посъбрало. Бръкнах с еддна четка за боядисване леко да го почистя, духнах ама... дали със сгъстен въздух ще стане?
След като изтече времето на годност на филтъра и на дисплея се покаже съобщение, че е за смяна - това не означава, че уреда ще спре - продължава си работа.
Така че, не се притеснявай - може принципно и 6 месеца да го ползваш, по преценка според замърсеността.
За почистване на сензора за прахови частици, който се намира на гърба на уреда, се отваря капачето му и след това с прахосмукачка - виж ТУК за по-нагледно.
За предпочитане е прахосмукачка, защото не съм сигурен с въздух под налягане дали няма да набие прахоляка и да остане вътре в корпуса.
Активния въглен се влияе от всякаква стойност на влага, затова - излагане на слънце мъъъничко поне го регенерира.
Аз си взех пречиствател за въздух SAMSUNG AX34R3020WW.В момента цената му в Технополис е 349лв.Този модел е много безшумен и на минимална мощност е 20 децибела а на максимална мощност 45 децибела. Той има един сдвоен 2/1 филтър за дезодориране с активен въглен който елиминира вредните газове сдвоен с HEPA филтър за ултрафин прах, който улавя до 99,97% от праховите частици с размер 0,3㎛.Вечер си работи в спалнята без да ми пречи.Аз живея в малко градче където масово се отоплява на печки с твърдо гориво.И сега когато е студено и отворя прозореца за да проветря стаята пречиствателя който съм го сложил на AUTO режим на вентилация веднага засича влезлия замърсен въздух, сменя цветовия индикатор показващ степента на замърсеност на въздуха и усилва степента на духане докато пречисти въздуха.Същото се случва и при запалване на цигара.Има допълнителен предфилтър които е подобен на филтрите на климатиците и след задръстването му с прах се измива. По този начин основния филтър по-малко се замърсява.Допълнително между основния филтър и предфилтъра слагам допълнителен тънък филтър който е специално за пречиствател XIAOMI. Този допълнителен филтър е евтин и е предназначен за основния филтър на XIAOMI и след като се задръсти с прах се сменя и така основния филтър изкарва повече време.Този допълнителен филтър на XIAOMI аз го срязвам на две и стават точно два филтъра за SAMSUNG.Пречиствателя Xiaomi Mi Air Purifier 3H работи при минимални 33 децибела до максимални 64 децибела. Линка който качвам е на специалния допълнителен филтър за XIAOMI и който ползвам аз срязвайки го на две на SAMSUNG AX34R3020WW.Аз филтъра го срязвам защото филтъра на SAMSUNG е плосък, а филтъра на XIAOMI е кръгъл.На линка отдолу има снимки на допълнителния филтър и можете да видите как е завит с него основния филтър на XIAOMI.Върши много добра работа и го препоръчвам на всички.
BGN 12.62 25%OFF | Air Purifier Filter Hepa Filter 10pcs Thickening Electrostatic Cotton For Xiaomi Mi Air Purifier Pro / 1 / 2 Universal Brand
https://www.aliexpress.com/item/32986447298.html
Този пост е редактиран от GLARYS; 21-01-21 в 11:04.
Колега, дай малко повече информация - колко струва филтъра на уреда, на колко време се препоръчва смяна, какъв е CADR за 2,5pm и CADR за органични съединения (VOC) на уреда? Има ли програмиране или Wi-Fi свързаност, дистанционен контрол?
Относно допълнителния импровизиран "филтър" от алиекспрес - не ти го препоръчвам, тъй като намалява капацитета на вентилатора. А редовното почистване с прахосмукачка ще ти свърши по-добра работа.
Филтъра на SAMSUNG AX34R3020WW в Технополис е 79лв.В интернет сайтове го има за 66- 72 лева.Няма WIFI свързаност,няма дистанционен контрол. Допълнителния филтър не намаля капацитета на вентилатора.Смяната на филтъра при всеки е различно, зависи дали уреда се ползва постоянно или само по няколко часа на ден, от замърсеността на стаята.Аз го имам отскоро и досега не съм сменял филтъра му. Един приятел има пречиствател XIAOMI и той го ползва от много време този допълнителен филтър и така основния му филтър не се зацапва.
SAMSUNG AX34T3020 Air Purifier
True HEPA filter removes 99.97% of 0.3㎛ ultra-fine dust and inhibits the spread of captured bacteria.*
Ideal for rooms up to 34m².^
Clean Air Delivery Rate of 264m³ p/hr.˄
Sleep Mode provides a soft and whisper quiet 20dBa air flow.
See how clean the air is at a glance with the 4-colour indicator.
Child Safety Lock discourages accidental activation.
Room Coverage 34m²^
CADR 264m³/hr^
Sleep Mode 20dBA
Auto | Sleep
Compact yet powerful
Say goodnight to dust, bacteria and harmful gases.*
Compact yet powerful air purifier that’s ideal for smaller living spaces and bedrooms. It purifies and deodorises the air using a 3-step purification system, and continually monitors and intuitively displays the real time air quality.
Breathes in the things you shouldn't
Multi-Layered Purification System
Help alleviate allergy symptoms and reduce irritation to eyes, nose and throat, by capturing airborne particles, harmful gases and inhibiting the spread of captured bacteria.*
*The filter media has over 99.97% dust collection efficiency, based on a particle size of 0.26㎛, as specified by 42 CFR part 84. Tested in the National Test Institute of Korea. Tested on AX40M3050DMD for xylene, benzene, ethylbenzene, styrene & formaldehyde gases in KCL (Korea Conformity Laboratories). Tested on the AX40J5009UW/SC for TVOC gases in the National Test Institute of China. Antibacterial function tested on the filter media of the dust collecting filter in the National Test Institute of Korea.
Helps you to rest easy
Auto and Sleep Modes
Auto Mode senses the pollution level and automatically adjusts the power to maintain the optimum air quality.
Sleep Mode provides a soft and quiet air flow.
Precise monitoring
4-Colour Indicator
The PM10 Dust Sensor detects the amount of dust in real time and its 4-Colour Indicator clearly shows the results using an LED light with 4 color variations, so you can instantly monitor air quality.
Designed with safety in mind
Child Safety Lock
The Child Safety Lock discourages unintentional use, while the smooth rounded edge design can help minimise injury from accidental bumps.
Take the chore out of keeping things clean
Easy access filters
Easy access to clean or change the filters with the front-sided air inlet. You can simply clean at home the washable pre-filter periodically, while the 2-in-1 PM2.5 and deodorisation filters can be quickly and easily replaced.
Looking for a replacement filter?
Provided that your air purifier isn’t on 24/7, you should expect to replace your filter every 6 to 12 months. The life of your filter depends on the air quality in the room it’s working in, and how long it’s on for.
This Air Purifier is compatible with the CFX-G100/GB.
Sensitive Choice*®* - The National Asthma Council (NAC) Australia is a not-for-profit organisation internationally recognised for its recommendations on products and services that benefit those with asthma or allergies. The Sensitive Choice*®* mission is to empower consumers to identify asthma and allergy-aware products and services so they can make more informed choices for themselves and their families.
From our store to your door
Specifications
Room Coverage^
34㎡
Clean Air Delivery Rate^
264m³/hr
Noise - Lowest (Sleep mode)
20dBA
Key Feature Highlight
Auto | Sleep
Specifications Detail
Rated Capacity
Room Coverage(㎡^)
34 ㎡
CADR^ (㎥/h)
364 ㎥/h
Stackable
Singular
Noise Level
20dBA
Noise - Highest
45dBA
Air Purification
Filter 1 - Large Particles
Washable pre filter for large particles
Filter 2 - Gas and Odours
Activated carbon deodorisation filter
Filter 3 - Ultra-Fine Dust
HEPA filtration with ultra-fine dust filter
HEPA Filter ultra-fine dust removal rate*
99.97% of 0.3㎛ ultra-fine dust and inhibits bacteria
Air Flow
Air Flow Control
3 STEP(H-M-L)
Air Flow
1 Way Air Flow
Convenience
Sensor (Dust)
PM10
Sensor (Gas)
Gas (odour)
Integrated Cleanliness Display
Dust+Gas - 4 Colour
PM Digital Display
N/A
Gas/Odour Display
N/A
Operating Mode
Auto | Sleep
Smart
WiFi Embedded
N/A
Control
Input
Touch
Filter Change Alarm
Timer
N/A
Connectivity
N/A
Physical specification
Net Dimension (WxHxD, ㎜*㎜*㎜)
350 × 540 × 350 mm
Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜)
407 × 647 × 407 mm
Net Weight (kg)
8.2 kg
Gross Weight (kg)
10.4
Colour
White
Top Panel Colour
Black
Electrical Data
Power Consumption(W)
30 W
На този линк отдолу са спецификациите на SAMSUNG AX34R3020 на български език но ги няма всички показатели. Пречиствателя е много мощен като дебит на въздуха. Аз през деня го ползвам като го местя в две стаи а за вечерта го слагам да работи в спалнята. Затова избрах този модел защото е по безшумен от другите.Иска ми се да сложа по един във всяка стая но пустите му финанси все не стигат. https://www.samsung.com/bg/air-care/air-purifier/air-purifier-ax34r3020/
Този пост е редактиран от GLARYS; 22-01-21 в 04:58.
Последно, 264 или 364 ㎥/h му е CADR?! Няма информация за CADR VOC.
Фсяка импровизация на допълнителен филтър влошава капацитета. Както на Xiaomi-то, така и на Samsung-a и всички останали въздухопречистватели.
В твоя уред, корейците са ти сложили предфилтър вече, няма нужда от още "прела баба две къдели...".
На SAMSUNG AX34R3020WW CADR му е 264 ㎥/h.На спецификацията на английски език наистина има два CADR - 264 и 364. Проверих на няколко сайта и навсякъде го дават 264 ㎥/h. CADR.Аз първо отидох в Технополис и пробвах този пречиствател как работи на всички степени на вентилация и след като видях,че духа силно особено на трета ръчна степен и има нощен режим на 20 децибела за да мога да го ползвам в спалнята и го взех.
Този пост е редактиран от GLARYS; 22-01-21 в 12:37.
