Отговор: Машинка за обиране на врата
всяка машинка за 10-15 лева от метро/лидл/тем-подобни
на моята фризьорка преди няколко години дрогите на два пъти й разбиваха салона и й задигнаха сешоари филипс за по n-стотин лева лева, специални фризьорски ножици за по 100-ина и др.под., но дори след като й писна и започна да работи с подобни боклуци, разлика в прическата си не видях
в този бранш всичкото идва от този, който върти ножицата, а не от самата ножица :)
Това, което не разбирам е разни машинки, на които им викат тримери за подрязване на брадата / машинки за подстригване дали могат да бръзнат до кожа? Навсякъде се споменават някакви настройки на подрязваната дължина в милиметри или части от милиметъра, а аз искам всичко да бръсне.
Като за врат. Иначе... за обиране на врат се надявам да не е необходим особен талант.
Жилета не става ли? Поне ще си имам и нормална самобръсначка?
http://gillette.com/en-us/products/r...er-power-razor
http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...YLER%20GEL/932
kod
Proglide Styler-Beard Trimmer & Power Razor http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...YLER%20GEL/932
Трябва ти машинка с движещи се ножове,които поради спецификата си не могат да бръснат до голо,но за врат и бакенбарди/а и за цяла глава/ са подходящи.
От 2006-та ползвам точно за врата тази машинка: QC5000/00 Philips Hair clipper QC 5000 - Philips Support
Върши идеална работа. За подстригване така и не се престраших, но както е тръгнало в скоро време ще я пробвам как се справя със съвсем късите номера - природата е решила да се подиграе с мен. В юношеството не можех да се среша, заради гъстата коса, а сега ще ставам "кубе". :)
VLADO 66
Ок, само не разбрах Gilette ProGlide Styler такава ли е и върши ли работа :)
Би следвало да е?
Не знам защо ме влече към нея. Другите са прекалено... козметични за мен и предпочитам Жилет :)
Не е такава.И аз предпочитам Жилет за бръснене :) При домашните машинки най-качествени са Ремингтън, Филипс и Браун
VLADO 66
Не е такава.
Сигурен ли си, че не е такава...?
Обсъждаме конкретния модел Styler, който е с тример, с Braun мотор?
Това не е конвенционална Жилет самобръсначка - тя е допълнителна приставка, а електрически тример с приставки за различна дължина на косъма.
Ако машинките, които препоръчвате стават, би следвало и това да става?
В Amazon я хвалят, като за тример била чудна, даже на оная работа храстите си поддържали с нея, значи и за врат трябва да стане :)
Прикачен файл 14415
Грешката е моя,пардон.Тримера е с малка мощност и служи само за оформяне на брада,мустаци и баки.За врат ти трябва нещо по така.Това като ти се закопае отзад на врата,ще спре.
Аха, ок, мерси. Ще потърся нещо по-подходящо или ще пробвам това и като не стане - ще потърся нещо по-подходящо :)
код,купи си НАЙ-ЙОВТИНКАТА
Абе отскочих до DM и си купих Жилетчето. То не е скъпо - 37лв със Проглейд самобръсначка.
Вечерта ще хвана жена ми да видим дали става за врат, ако не става... ще си го ползвам като самобръсначка и ще пробвам нещо друго.
От преди 1 година се чудих, назлъндисвах, гледах по амазони и други "зони" и най-накрая един светъл ден отидох до ЛИДЛ да си купя нещо за угодия на стомаха, пък то се оказа, че имало намалени е на машинки.Гледах чудих се и най-накрая се престраших и "хвърлих" 22 лева.
Машинката работи както на жица, така и безжично(зарежда се батерия). Освен обичайната приставка има и някаква друга която се мърда на 2-3 позиции и е специално за изтъняване на бакембарди и намаляване на дължината на косъма им. Ползвам я всяка седмица за бакембардите, а на 2-3 седмици си изтънявам отстрани косата че много бухва и не ми харесва формата на прическата. Ето я: Прикачен файл 14416 .След това 2 седмици я видях в брошурата на Кауфланд, НО беше на стойка на която се зареждаше.Нямаше "жица' с която да работи и да се постригваш.Към нея "дават" комплект ножица, гребенче, масло и четка за почистване.Има и упътване на български.
А иначе се бях "запалил" по 1-2 филипса, които бяха с въртящи се на 180 и 360 градуса глави от Амазона.Чудех се която от двете да е, като целта беше да мога сам да си обирам врата и ако съм някъде на дълга почивка лятото да се самопострижа ...
От Лидл-ската съм доволен-има 3 години гаранция, която дори Филипс няма...
От тримерите има един на Филипс с решетка Прикачен файл 14417 -само той мисля може да бръсне до кожа и за оформяне на брада и за обезкосмяване на тяло, но с тази решетка рано или късно ще даде фира.Отделно съм почти убеден, че едва ли ще бръсне "до кожа" ...
Когато ти омръзнат многото ножчета(особено зимата когато са трудни за почистване от пяната и събраното между тях) и се престрашиш за нещо истинско и само за мъже свиркай, веднага ще препоръчам ...
Той си е чист Браун, тоя Жилет. Поне по негова "рецепта", щом е с негово моторче. Аз лично ползвам тример Браун от години, по заръка на вризьорката. Много съм доволен. Малко, леко, достатъчно мощно, абе супер машинки са!
