Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с масажна седалка
    Nov 2009
    Попово
    Колеги,странен проблем с масажната ни седалка.За шиацу масаж е,купувана преди години от Италия.Механизма за масаж не иска да се движи нагоре ,като всичко останало се върти както трябва.Разглобих тапицерията и установих че движещото колело се върти в обратна посока и това е проблема.На 220 волта е седалката,как може да се обърне движението,или има нещо като защита,което се е задействало....Бутона за включване е постоянно включен и мига,другите функции не работят изобщо.
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Отговор: Проблем с масажна седалка
    Трябва да има два крайни изключвателя - един горе и един долу. При достигането им се обръща посоката на въртене на задвижващия мотор. Оправи крайните изключватели ( скъсан проводник, огънати контакти ) и ще тръгне както трябва....
    Nov 2009
    Попово
    Благодаря,едната пластинка беше паднала ,поиграх си малко и сега работи,поздрави.
