Скрито RGB лед осветление - проблем
Здравейте, реших да си правя скрито осветление в нишата на тавана ми.
Взех си:
4 х 5 метра RGB лента 5050 с мощност 14 вата на метър;
Захранване 12V на 30 А (360w);
RGB контролер с дистанционно 44 бутона до 360 вата
и два мини усилвателя до 72 вата.
Вчера свирзах компонентите, като 1-вите и 2-рите 5 метра лед лента ги вързах паралелно един на друг към контролера, а 3 и 4-тите 5 метра последовалтелно на 2-рата лента, като използвах усилватели захранени от захранването. При замерване максималната мощност която консумира цялото осветление е около 100-110 вата, като 3-тата и 4-тата лента в едноцветен режим могат (трептят). На какво се дължи това че светят само с 30% от мощноста си и защо мига осветлението свързано през усилвател (няма пад на напрежение). Няма вариант да не съм усилил осветлението от дистационното.
Ето и схема на свързаването ми:
https://i.ibb.co/dQgpmLd/Untitled-1.jpg
Отговор: Скрито RGB лед осветление - проблем
Дефектно захранване или усилвател, може би.
Без усилвателите, като свържеш едната лента пак ли трепти?
