Аз имам лидл-ската на Ауриол и батерии сменям не по-рано от 4-5 месеца.
Главна метеостанция трябва да има опцията за постоянно захранване. Защото, не е много приятно да се сменят често батерии.
Ако, има опцията дисплея и да се вижда тъмното, е още един +.
Имам тази от около 2 години:https://hama-bg.com/bg/elektronna-me...n-1/p2326.html
Главната станция работи с батерии,и на ток.Проблема е че в комлекта няма адапторче за 220v и трябва да се купува отделно.Аз по някаква случайност имах такъв от друг уред и го ползвам него.
Иначе на батерии изкарва около година по спомен...
Само на ток рамката и екрана светят непрекъснато.
Прикачен файл 39961
Дайте препоръка за прилична метеостанция с 2-3 датчика и възможност за преглед на данните през интернет?
Аз ползвам Netatmo и съм доволен.
Здравейте!
Честито Рождество Христово!
Бъдете, живи, здрави и благословени!
Искам да попитам за метеостанция, такава, която има функция да се изключва светлината вечер, защото ще бъде в бебешка стая и да не пречи на съня.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Аз не съм виждал или поне не съм имал станция, на която да й свети дисплея постоянно. На всичките, които съм имал ( около 4,5) дисплея светва след натискане на бутон и гасне след десетина секунди. Това с постоянно светещия дисплей ще топи батерии за седмица-две.
Имам такава Лидълска,свети постоянно с три нива на осветеност,работи с батерии и адаптер.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a6a996a36c.jpg
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Може да се гаси дисплея естествено,има и външен датчик.Цената е около 30 лв по спомен,препоръчвам.
Тази лидълската, винаги ли е налична в магазина, или е част от някой акции?
Купих си тази станция:
https://plesio.bg/grizha-za-doma-c-6...SAAEgJEUvD_BwE
Според мен, нещата не са наред и не мери нищо правилно.
Вътрешното тяло не може да намери DSF сигнала. Той само за часовникът ли е важен?
Прогнозата, която показва е абсурдна.
Температура в стаята също ме съмнява.
Отделно, на външното тяло има малка червена лампичка, която просветна само, когато поставях батериите. Тя постоянно ли трябва да свети или не?
Дори, когато извадя батерията на външното тяло, вътрешното продължава да си работи, бе изобщо да отчита това :)
Ако има друго предложение за уред, който да показва реално- температура и влажност в стаята (навън не ме интересува толкова), ще се радвам, да го видя, защото ми е важно да са точни показателите.
Лидълска
Прогнозата на евтините метео-станциите в повечето случаи не е вярна.
Диода, който мига на външният сензор, е само като изпраща сигнал (през интервали от време) към основния.
Без да имаш друга станция или обикновен верен термометър, за да ги сравниш няма как да разбереш показанията дали са точни.
Лъдълската я има само когато е в прИмоция (не съм я виждал като артикул извън промоционалният период), демек до утре и е на цена 15,99лв
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40260&stc=1
Тази мери само вътрешната. Вчера я мернах в магазина.
