Климатик IKEDA - високо налягане в режим отопление
Привет на всички знаещи.Имам следният проблем с климатик ИКЕДА АСU-12HR с фреон R-22
налягане на "студено"- 4 bar /стабилно/
налягане на "топло"- варира между 24 и 28 bar при външна температура 10 грС
Нормална ли е това и не товари ли опасно компресора?
Благодаря предварително за всички отговори.
Re: Високо налягане в режим отопление
Като е топло навънка вентилатора го дръж на ауто, а не на максимана скорост.
Налягането е нормално.Тока ако е номинален няма за какво да се притесняваш
Вентилатора винаги е на ауто.Именно стойностите на тока ме притесняват
-по каталог на отопление - 5,6А
- отчетени най-висока стойност - 7,5
- пусков ток - 8А
- най-ниска - 4,8А
смущаващото е ,че има голяма амплитуда а също така и значително по-шумната работа на компресора при спрян външен вентилатор.
