Проблем с климатик Electra - канален
   Здравейте на всички! Имам проблем с работата на климатика на топло. Трагва нормално но след 3-4 мин. спира. След пауза от 3-4 мин. пак трагва. Пускам го на макс. температура ма пак същото. Смених датчиците на вътрешно и външно тяло...пак същото. Смених електроника.... пак тая. Газ има. На студено си бачка нормално. Ако някой има представа за кво иде реч ще се радвам да сподели.
     Re: Проблем с климатик Електра - канален
  да не би да вдига високо налягане и затова да исключва?Провери и вентила
  филтъра и вътрешния топлообменник чисти ли са
				Първоначално публикувано от mazganisot
    Щом има газ кажи какви налягания дава на топло и студено и в момента на изключването.
  Топлооменник и филтър-чисти. Налягането е около 60 на студено. Пак да спомена че на студено си бачка нормално. На топло до момента на изключване дига до към 240 (фреон R22). 240 е долна граница тай че не би трйбвало да е проблем. Единственото нещо което не смених е датчика на вътрешният топлообменник. Просто нямах достаъп. Как мислите? Възможно ли е да бърка електрониката при работа на топло?
   Проблема е решен! Причината беше в датчика на вътрешното тяло. В този който следи t на топлообменника. Някой пишман майстор го беше лепнал на дебелата тръба. Поради ужасно трудния достъп неможах да констатирам тая тъпотия още от първи път.
