Отговор: Re:Климатици Toyotomi
Момчета, аз вече съм отчаян, това външно тяло на Тан/Таг 28, води се 9-ка, имам чувството, че ще срине външната стена. Имам и 12-ка на Тойотоми, но 9-ката ми идва да шибна външното тяло с варията и да върви майната си. Това не е нормално, то като затръгва баси вибрациите се получават, като набере оборотите не се чува, и когато спре компресора се чува като удар с чук. После нещата се повтарят, къщата се тресе...
Има ли вариант на тази тояга да сложа някакво друго външно тяло. Захранването се води вътрешно, ако това има значение.
Отговор: Климатици Toyotomi
По-скоро пробвайте да сложите тампони и да удължите още ако е възможно тръбния път.Възможно е и компресора са се е изметнал от тампоните на които е поставен.
Кога сте го закупили и откога работи.
Откога го има това тресене:
1. От началото на монтажа откакто е заработил климатика
или
2. първоначално е работило добре и тресенето се е появило в последствие по някое време?
Здравейте, впоследствие му сложих и тампони, но тресенето остана. Тръбният път е не повече от 1 метър. Какво имате предвид компресора да се е изметнал? Да разбирам ли, че в самото външно тяло компресора отвътре е сложен на тампони? Просто не се трае, яд ме е дори да го пусна. Девойката от Бистрица, която е писала по-горе също има деветки, но те също тресат, тресат по същия начин, а с 12-ките няма проблеми. Пълен шит. Не се трае и адски дразни, а не са евтини тия тояги.
Тресенето си е още от началото на монтажа.
Прочети правилата на форума и тогава пиши.
Привет колеги.
При a135gvr има някакъв бъг. Kогато го пусна да блъска нагоре вертикалната клапа (да не ми духа на главата), след като мине известно време, спира вътрешното тяло (поддържа си темперетурата) и си седи в режим готовност standby. Когато почне пак да блъска силно си слиза надолу, независимо, че от дистанционното съм му задал да духа нагоре... И така всеки път трябва да си играя от дистанционното. Има ли някакво решение или това си е фабрично? При баба ми имаме евтин пансоник инвертор и дори той си помни положението и не се "рестартира" да си духа надолу. На дистанционното на моя дори си показва стрелката нагоре/напред, но пак си блъска надолу след като влезне в цикъл...
Положението е такова от както го монтираха (преди две седмици).
Също така този климатик така и не разбрах до какви отрицателни температури работи. На едно място го дават -7, на друго -10 на трето -15. Имам известни съмнения, че няма никакъв подгревателен проводник на дъното на външното тяло.
Че няма нагревател на дъното на външното тяло, няма...(сигурно са ти казали че има). Колкото до това да какви температури работи - не се доверявай на това къде какво пише - яка зима ти трябва, за да установиш сам тази информация. Проблем с клапата нямаш, просто по default, машината трябва да работи така и изглежда при спиране, тази операция се възстановява.
Реших да драсна два реда след забавна случка за мен днес относно климатиците, които се обсъждат в тази тема... Може да не съм първият, но днес по случайност видях климатик gree gwh12kf, даже модела си записах. Видях го в магазин в София (търсим климатик за охлаждане с наш семеен приятел за вилата му). Климатика е едно към едно с a135gvr, а ценовата разлика между двата е близо 300лв. Явно малко маркетинг и шарани като мен правят чудеса. Отворих капака на вътрешното тяло. Отвътре всичко изглежда еднакво. Съмнява ме вложените материали да се различават особенно.
Това ми напомня на историята на приятел който си купува емблема за автомобила след кражба на неговата. Магазинера вади 2 емблеми.Според търговеца едната много добро качество в солидна и красива опаковка, другата лошо опакована (само в пликче) и с лошо качество. Моя приятел ги гледал и двете няма разлика, само в опаковката и явно тя се плаща с близо 70% над тази която не била добре опакована.
Докато има шарани, (визирам себе си), ще има и рибари :)
Смятам за редно да постна тук темата, та ако някой друг се е запътил към тази марка да удари едно око.
