Климатик BORA - дали това е нормално за марката?
  Здравейте колеги, снощи бях на гости на един приятел. И след като се почерпихме, той се сети да ми покаже климатика си какво прави. Марката БОРА сигурно не е много известна, но няма значение. Пуска си от дистанционното. И вътрешния вентилатор веднага тръгва на висока скорост. Не може да се намали. После спира пак от дистанционното и клапите си затварят а вентилатора не спира :yikes и то постоянно на висока скорост. Спряхме го като изключихме от предпазитела където е свързана машината. Ето и малко инфо за туй чудо на техниката:http://www.bora-air.com/images/PDF/1...rvice-2005.pdf Модела е 12SRAI
Съмнявам се за дефект по управлението на вътр. тяло. Но ще ми е интересно ако някой има някакви други идеи.
     Re:Проблем с климатик BORA
  Ако превключваш отделните режими ,същото ли прави? Тук имаме една БГмарка Елит,правена в Китай.Те имаха същия дефект-гореше един кварц или чип на платката ,не помня точно,и се оправяше със смяна на платка.
  има една джиджавка на вътрешната платка - тя гори понякога на китайските клими и вентилатора се държи така това съм чувал - за повече подробности питай Деди от КК сервиз
