я кажете как са машинките през годините. има ли живи или паднали в боя?
Нищо особеноо с една капилярка компресор кигзан топлят като за конвенционален нищо особенно Хората минават на инвертори незнам защо гледаш за конвенционални машини
вярно е, че този завод е един от най-старите в Китай, но и най-известния до сега с нискокачествените си климатици...
тъй като се внасят под най-различни марки у нас могат лесно да бъдат познати по черната капачка на клемореда на външното тяло, която разко контрастира на белия цвят на корпуса...
мятам се в направи си сам историите а съм с две леви ръце :)
мисля да поекпериментирам при цена околу 300 лева няма да ми пука толкова за него. не е като да изплющиш нивертор за 1300 парички.
до 0 градуса поне да очаквам ли да работят?
не става много ясно на неселението на какво се мяташ и къде...
...и все пак ако е чунлан и един лев да похарчиш резултата е неизвестен!
ясно ще формулирам питанката по нов начин и ще задам нов по смислен въпрос.Цитат:
Първоначално публикувано от climamarket
към питането на estqwerty
Миналата година си поставих такъв в къщи- 12-ка DC Инвертор в помещение 28 кв м форма на буква "Г" от три страни прозорци. Прилично се държа машината в студените дни поддържаше 18 гр( при задавани 23- 25), без излишни размразявания . Определено съм недоволен от липсата на рестарт след спиране на тока, има го само в АВТО режим, задаван от превключвател под предния капак (премахва дистанционното) . Доста се чуваше и работата на компресора, но от няколко дни съм с тампони на външното тяло и разликата е голяма. Един път светна грешка- проблем в импулсното, вероятно поради ниско мрежово напрежение- под 185 волта (учудващо е, че ТВ ЛСД 42 спираше да работи, а това не) . Малко е шумно вътрешното тяло- жужи, когато спада налягането на фреона в топлообменника малко преди изключване за размразяване или спиране. но това е. За охлаждането няма проблеми. Средното потребление на ток е около 300- 400 Вата/час при температури над 7 гр външна, около 600 Вата/час около 0-та . Тази зима не е било по студено от - 15, работеше, но не смогваше с този обем, помагах с ел. радиатор, а понякога и с камина. Общи впечатления положителни, не ми харесва как е направена платката на външното ( елементите не са защитени по никакъв начин за разлика от старите ОСАКА, заляти яко със смола), логиката на действията е малко смущаваща за очакващия незабавно изпълнение на задаваните команди и това е. За тази зима в другия клон на стаята сложих още една 12 каза да избегна радиатора, пък ще видим дали е вярна сметката:). Пробих и допълнителен отвор с коронката за мивки на дъното на външното, в оформения канал, та се надявам по- добре да се източва водата от размразяването- до сега бе само една в задния десен ъгъл. Не, че е имало проблем с натрупване на лед, ама все пак.
мерси.
:) видях си тъпото мнение от преди година и нещо.
ето и формулировката : все искам да си направя термопомпа за топла вода. :)
Как си направихме термопомпа 1 (или ината на едно теле) | Emil`s blog
в две части, подробно описва всичко, със снимки.
много надъхващо написано. :) мерси за линка.
трябва някой да организира едно събиране и напиване в комбинация с построяване на една направи си сам термопомпа - ще съм първия записал се.
то съчетаването на полезното с приятното е най- доброто, което може да се направи:) за напиването не знам с него ли да започнем, ама една предварителна подготовка- уточняване на параметрите на машината, сметки по икономиката, изработването и какво ли още не. Той Емил не споменава, ама за топла вода след топлообменника 40/30 гр радиаторите трябва да са поне 2 - 2,5 пъти по- големи от тези за обикновено котле с 90/70 гр вода и става дебела цялата сметка, кога ще се избие от икономията на ток? А охлаждането лятото? чилъри ли да слагаме? Че то клима- та си е готова, а има и готови външни тела за по 3-5 000 лв. добре да се обсъдят тези неща от компетентни хора, най- добре с опит, точно по темата.
Иначе и аз съм "ЗА" напиването и другото, значи станахме двама:)
