Видях в един магазин промоция на климатици като марка беше DOMO Aus 12h53r150h22 и ги проверих в нета,продават ги в румъния някакви отзиви. Марката там е Akontek Aus 12h53r150h22.
За какво се хвърляш на подобни "дървета" . Ако искаш евтин климатик,по-добре си вземи нещо изпитано с годините като Мидея или ако ти трябва съвсем евтин - Нео. Поне сме ги слагали доста и си работят.Това новото ДОМО как да гадаем що за климатик е?Между другото в нета няма нищо за такъв.
е там е проблема но има информация но само на румънски.Цитат:
Първоначално публикувано от hrutka
hrutka, иди до някой специализиран магазин за климатична техника и спрямо финансите които си отделил, купи си нещо за което могат да ти дадат информация. Не е гаранция, че с това инфо няма да те подведат, но така поне ще си проверил за какво става въпрос, вместо да се хвърляш на някакви гаражни марки.
благодаря за мненията и инфото,но реших иго купих,а ще видим
Зимата ще чакаме оплакванията ти...
Малко пояснения: това е чист Galanz, макар и нисък клас, така че може и да не е лош
Какво е Galanz?
Голям китайски производител от ранга на AUX,GREE,Мидея и т.н.
Засега климатика е супер и учудващо тих за марката и типа( другия ми климатик е самсунг и е като трактор,такава грешка не повтарям) и работи сравнително добре.Като паднат температурите под нулата ще ви споделя останалото мнение
Ето и резултати от климатика на минусови температури.Работи безотказно,не се обледенява,работи сравнително безшумно.Единствения дефект е че няма автостарт,което е гадно.
Дай данни за входяща и изходяща температура при макс.вентилатор / колко му е дебита / че да видим колко топли ?
Вентилатора работи на автоматично,темературата в стаята е нормална при външна -10,-15градуса, какво да искаме повече от този клас климатик.Само без авторестарт е гадно.
