Re:Климатик KFR-26GW/AKZBP
Аз си мисля че това е грии или елит.
Лука,я дай някаква снимка на телата,да се ориентираме малко.
Този е от ония, дето се намират в made-in-china.com
На охлаждане включва ли от раз? Дали отива сигнал към четирипътния?
Въобще не изгрява, никаква индикация, никакъв шум, никакъв ток на амперклещите... :yikes Той не стига до положение да му задам режим охлаждане или отопление от дистанционното. Чак след три дни от аварийния бутон след няколко натискания и то в началото показваше глупости по светодиодния панел...
Сега ме е страх да го спра, защото не го знам дали повече ще тръгне.
Изглежда абсолютно същият като снимката по-долу, само дето в чешко са му лепнали някакво име...
http://img210.imageshack.us/img210/7412/kfr26gw.th.jpg
http://austec.ru/index.php?option=co...y=77&Itemid=27
Ето ти го климатика, производство е на Shinco, едни от многото китайски производители. Най-вероятно е имал грешка в допълнителната памет, понякога се оправя след рестарт, като в твоя случай. Тази игра на диодите ти е била диагностиката.
Първоначално публикувано от vclima
Благодаря, но на сайта им няма много инфо
http://en.shinco.com/web/product.php...listallproduct
Не намирам никъде нещо като сервизна документация, принципни схеми...
Трябва някак да се боря с него, отнякъде да започна...
Предполагам, че ако е тази допълнителна памет, трябва да се сменява цялата платка, но на вътрешното ли или на външното тяло?
Не трябва да сменяш нищо. Тя сега е оправена/възстановява се/, но някой път няма да се възстанови. Твоя модел е от по- старите /миналогодишни/ и го няма на сайта.
Препоръчвам ти да намериш някй електрончик да ти запише Е2РROOM, за да имаш резервна, защото понякога не се възстановяват и тогава няма да можеш да направиш нищо ако я нямаш записана.
Проблема често се получава при китайските инвертори когато се пускат на отопление в топло време и се налага често да включват и изключват, или когато са преоразмерени./ вече не всички/
И аз така си мислех - труден за четене EPROM.
А той във вътрешното тяло ли е? На цокъл или трябва разпояване? Питам тук, защото засега не искам да го отварям, все още се води в гаранция, но май фирмата ме оттакова вече :( И искам да се подготвя
