Re:Проблем с климатик TRANE
Няколко-липса на захранване до вентилатора,изгорял мотор,механично блокирал мотор,изгорял пусков кондензатор на мотора.
Провери пусковия кондензатор на външния вентилатор...Сигурно се е скапал.
Според мен си работи нормално , на тази температура (външна ) е нужно първоначално климатика да тръгне без вентилатора , за да достигне работно налягане . Обратното ще доведе до замръзване на изпарителя . Има такива машини ,дори и на Самсунг !!!!
алооо,сега е +10°.Всички клими си тръгват с външен вентилатор,дори и Дайкин,Фуджицу или Тошиба .Къде ще ти замръзне изпарителя,ако се обдухва??? МИ той се затопля от околния въздух реално бре... Изпарението става САМО чрез отнемане на топлина от околния въздух.
Изпарение винаги сте има поради простата причина която колега ти не знаеш че температурата на кипене на фреон22 е минус -40.8 , въпроса е в температурата на изпарителя а тя зависи от температурата на кондезация ( елементарно за ученици в техникум) . Както се казваше в една реклама "Трябва и четене !!! "
Малиии,изби рибата с плюнка....ОК,така е както ти си го знаеш. Само ти...
Aleksandars къде точно да гледам като отворя външното тяло, и как да го измеря? ако искаш като го отворя ще го снимам и да ти пратя снимката на лс? мерси предварително?
