Voltel 12-ка DC инвертор - работи нормално само 30 минути
Здравейте колеги!!
Имам следния проблем с климатик Voltel 12-ка DC инвертор.Работи нормално около 30мин ,след което външното тяло спира ,а вътрешното работи като вентилатор.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и евентуално някакви напътствия да ми дадете.
Благодаря!!
Re:Проблем с климатик Voltel
Някаква индикация по вътрешното тяло няма ли? Не отчита ли по някакъв начин авария? Като спре, можеш ли да го стартираш отново?
Не отчита нищо на индикацията все едно си работи нормално но външното тяло спира,може да се изключи и включи без проблем но проблема пак остава същия
А докато работи нормално през тези 30мин. външния вентилатор върти ли?
Re:Voltel 12-ка DC инвертор - работи нормално само 30 минути
Добре де а нормално ли работи 30 мин. налягане мериш ли ...?ампераж..?
Външния вентилатор върти но идва един момент ,в който спира и остава работещо само вътрешното тяло.Не съм мерил налягането и амперите ще ги замеря и ще пиша :)
Първоначално публикувано от audiobg
Здравейте колеги!!
Благодаря!!
Защо смяташ,че това е проблем...може за тези 30 минути да си достига желаната температура...в такъв слуяай е нормално компресора да спре...
Казваш "външният вентилатор" спира...но аз питах дали компресора работи нормално и дали се усеща вътре ефекта от 30 минути работа на климатика.
Наскоро чух работата на един ДЦ - инвертор Волтел 12-ка....Трябва да ви кажа че компресора има чудесен звук и ми е странно че са го забили в такава грозна машинка...вътрешното тяло е направо смешно.
Велев пише в една друга тема ,че били бокуци ...но явно има впредвид конвенционалните им модели...
Цената е около 1000 лв.без монтажа,намерих реклама че компресора е Тошиба ...производителя мисля че е Чунлан...
http://forum.setcom.bg/index.php?topic=40642.0
То че компресора е Тошиба е така но много им горят модулите и след това и компресорите умират. Ама нали знаеш че не мотора прави колата.
