Fisher KEX-09 R-407 - компресора не включва на отопление
Колеги моля за помощ,климатик Fisher KEX-09 R-407 3г.на охлаждане работи на отопление компресора въобще не включва,при пускане в режим отопление, вентилатора тръгва на висока скорост след малко си намаля леко оборотите и така си работи докато го изключиш или му смениш режима.Климатиците са два първо им размених датчиците, после платките,другия тръгва а този не иска .Закачих вътрешното тяло на другия климатик към външното на този, компресора се включи на отопление,вътрешното на този към външното на другия не тръгва на отопление. :help
Re:Fisher KEX-09 R-407 - компресора не включва на отопление
Освен двата датчика и платката на вътрешното тяло няма какво друго да е.
След като размени телата върна ли датчиците както си бяха първоначално?
Първоначално публикувано от valen1
Първо размених единият датчик после другият накрая платката ,здравия тръгва след всяка размяна той и в момента работи с платката и датчиците на другия, къде бъркам не знам. :081:
Колеги някакви идеи и предложения приемам всякакви аз за циклих.
