Резултати от 1 до 4 от общо 4
TOYOTOMI
    Nov 2011
    TOYOTOMI
    здравейте един въпрос за дадената марка климатик , проблема е следния , при зададени 23 гр. продължава да работи и не спира даже като е достигнал 27 гр. ? На какво се дължи , външната температура не е падала от +5 гр. за АТИНА става въпрос .. работи си и не спира ..
    Ямбол
    Re:TOYOTOMI
    Да не се е скапал вътрешния въздушен датчик.Пък може и електрониката по контрола на температурата да е заминала, кой знае.Там на място няма ли кой да го види.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:TOYOTOMI
    Ако на датчика за температура на вътрешното тяло му подухва от някоя дупка студен въздух отвън е нормално, защото той си мисли, че не е топло...
    Дупката може да е тази през която минават тръбите за фреона, възможно е и да е от дограмата, ако има дупки или процепи...
    МОже би е възможно и ако стената на която е монтирано вътрепното тяло е студена и въздуха около нея също е по-хладен от този в стаята.
    По принцип при фуджи/фуджицу//дженерал инверторите трудно изключват зимата в режим отопление, трябва да са задминали заданието с 2 градуса, та дори и повече понякога.
    Тоя разбрах, че е тойотоми, но модела????
    А климатика инвертор ли е??? Поне модел напишете бре мама му ******...
    Nov 2011
    Re:TOYOTOMI
    извинявам се , че не написах модела а той е GAG/GAN-A128WF-M , тоя датчик вътре къде се намира , че като го монтирах дупката е оставих така без да я запълня със нищо ...а набутах един вестник ,да не влизат насекоми от там ..
  1. Климатици Toyotomi
    От komplekt във форум Други марки климатици
    Отговори: 112
    Последно: 02-08-14, 18:53
  2. Проблем с Toyotomi
    От glgrgv във форум Други марки климатици
    Последно: 09-12-12, 15:44
  3. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
