Проблем с климатик Snaige SN12 + дистанционно
Здравейте :)
Първо се извинявам, ако темата ми не е в правилния раздел.
Така.. първо да спомена, че съм абсолютно невеж по отношение на техника :undecided: Проблема ми е следния: Отворих дистанционното за да го почистя, че копчетата не хващаха и от тогава не мога да си включа климатика :azn: Обясниха ми, че явно дистанционното е универсално, понеже няма щампа Snaigre и вероятно се е рестартирало :embarrassed: На му климатика мигат и четирите лампички; Operation, Time, Fan, Turbo. Как да рестартирам дистанционното и какъв е кода който трябва да въведа за тази марка Snaige ?!? Някакви други идеи от какво може да е.. ? Благодаря предварително :) http://store.picbg.net/thumb/D5/6B/795bc461ee0fd56b.jpghttp://store.picbg.net/thumb/AA/CC/4416eb7f6809aacc.jpghttp://store.picbg.net/thumb/6D/F8/699875b2e39e6df8.jpg
Re:Проблем с климатик Snaige SN12 + дистанционно
Климатика може да го пуснете и ръчно, като отворите капака има един кръгъл бутон в дясно натиснете го и климатика ще тръгне в автоматичен режим. А дистанционното пробвайте в някой сервиз за телевизори да ви го оправят.
Грешката която индикира ако като при краун защото според мен е същия то грешка е в епрома тоест загубена е програмата записана в епрома.
Наи добре си вземи универсално дистанционо кам 15-20 лева са и са хубави И ти се рехава проблема
Чрез бутона на климатика пак не става. Издава някакъв звук тип error и пак не тръгва. Има ли вариант сам да се справя с проблема?
Климатика е забравил по коя от въведените в него програми трябва да работи. В турските форуми има и други кодове, но като за начало пробвай със следните:
9000 btu: 045405 1A00EA
1200 BTU: 045405 1A00Fb
18000 btu: 0A5417 12024E
24000 BTÜ: 0A5617 120340
http://translate.google.bg/translate...%2Fsayfa2.html
Начинът за въвеждане е обяснен и в турските форуми, но виж за по-разбираемо и този български. Ако с това дистанционно не става намери инструкции как става с твоето.
http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=5&topic=162
Не мога да рестартирам дистанционното по описания начин. Някакви други идеи как да го рестартирам? А не знам и моделът му, никъде не пише нищо.
Извади му батериите и го остави няколко часа да си почине от теб.Междувремнно му купи нови батерии от същият вид с който е работило досега(може и да не са същата марка, но ако са "R" купуваш "R", ако са "LR" купуваш и слагаш същите батерии) и пробваш дали ще се оправят нещата.
ГАРАНЦИЯ НЕ ДАВАМ, че ЩЕ СЕ ОПРАВИ, но не пречи да пробваш.Или ще се оправят нещата или ще се омажат още повече, но то и така е омазано...
Моделът ти така като го гледам прилича на VESTEL CXP-12 BIOX.
http://www.klimam.com/vestel.klima.html
Дистанционното е произведено от Xiamen Hualian Electronics Co Ltd.
http://xmhlec.manufacturer.globalsou...te-Control.htm
Здравейте. Имах подобен проблем с няколко дистанцонни за SNAIGE. Решението се оказа универсално дистанционно CHUNGHOP К-1028Е, (1000 in 1), AutoScan. код 610.
